Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: P340 po wymianie czujnika wałka rozrządu
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Domyślnie P0340 po wymianie czujnika wałka rozrządu
    Przy wymianie rozrządu przypadkiem uszkodziłem czujnik wałka.Został zakupiony nowy teraz niestety wywala P0340,ale nie cały czas:
    pali na dyga i nie wywala,pali na dyga i po 5 s wywala,kręcić trzeba z 3 s i wywala odrazu albo po chwili,po wyjęciu wtyczki nie odpali wcale.
    Przewody sprawdzone ,masa też. Rozrząd złożony na blokadach co pokryło się przed rozpięciem rozrządu czyli przed wymianą.Ktoś ma pomysł ? Auto jedzie w miarę normalnie czyli jak przed wymianą?
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 15-11-2019 o 17:25 Powód: literówka
    Sanok
    Czujnik został wymieniony na nowy tym razem oryginał Bosch tamten był Autlog . Dwa dni szczęścia oraz 400 zeta i scenariusz podobny jak ostatni dalej P0340 tylko teraz Brak sygnału Zapisany a na tamtym czujniku był Wysoki sygnał Krytyczny. Zauważyłem że nie pokazywało błędu dopóki silnik się nie nagrzał porządnie.Ręce mi opadły więc się wyżyłem, auto ciągnie jak szalone do 5,5k (lekkie koło) z tym błędem.Pomiary gniazda czujnika pokazał napięcia:
    bez zapłonu :
    pin 1,3-5,2v
    pin 1,2-6.07v
    pin 2,3-11,8v
    na zapłonie:
    pin 2,3-10,92v
    pin 1,2-5,9v
    pin 1,3-5,02v może tu jet przyczyna.
    Jak sprawdzić czujnik bez oscyloskopu ,miernikiem? zdania są podzielone.Oporność cewki,no niby nie ma tych 9 v przy pomiarze rezystancji ale odradzają. Może ktoś ma zaufanego elektromechanika na podkarpaciu co ogarnie temat,albo pożyczy ognia bo ja nie palę..........
    Po zagrzaniu silnika bardzo mocno auto nie odpaliło ,po 5 odpaliło z trudem.
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 24-11-2019 o 20:12
    Alfa Romeo GT
    Kiedy miałes rozrząd robiony?
    Moze po prostu jest źle ustawiony, u mnie też wyskakiwał ten błą - przyczyną był niepoprawnie ustawiony rozrząd
    Sanok
    Cytat Napisał Dracov76 Zobacz post
    sprawa się rozwiązała przy uszkodzeniu czujnika została przygięta "blaszka" na kole zębatym wałka wydechowego,naprostowanie załatwiło sprawę jest spokój.
    w pierwszym poście jest kiedy robiłem rozrząd a czujnik pierwszy poszedł na reklamacje otrzymałem nowy i działa
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 07-01-2020 o 20:15
  1. Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-07-2021, 10:50
  2. Sprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 13:57
  3. wymiana czujnika wałka rozrządu ALFA 147 JTDM 8V
    Utworzone przez Hubertus01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 17:14
  4. 147 2.0 , 2003 ,bład czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez wrocek66 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:35
  5. [145] błąd czujnika wałka rozrządu
    Utworzone przez jojko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 16:36
