Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Brak pełnej mocy
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    ok jutro coś podziałem ,korekty zero bo aku miałem wył i wyzerowało.
    Nastepnie korekty długo i krotkoterminowe przy częściowym obciążeniu (kiedy jeszcze sondy lambda są zczytywane) i korekty na pełnym obciążeniu tegonie wiem jak zrobić
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Cytat Napisał mirekswirek Zobacz post
    Czyli od momentu kiedy korekta tymczasowa wskoczy na 0 % przy dużych obciazeniach pod butem na maxa. A wiec chodzi wtedy tylko o korektę dlugoterminową ale jak Ci się korekty wyzerowały to pojeździj trochę zrby się ustaliły.
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
    Sanok
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    ok ,dzięki
    Sanok
    Parę zrzutów:zimny napięcie sond Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (353).jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    ciepły nap. sondKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (354).jpg
Rozmiar:	106.0 KB
    dzisiaj spadł śnieg wiec było na bogato zabawę niestety przerwał krawężnik....
    ciepły silnikKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (355).jpg
Rozmiar:	115.1 KB
    stare parametry przy zwykłym poruszaniu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (173).jpg
Rozmiar:	117.7 KB
Nazwa:	Zrzut ekranu (356).jpg
Rozmiar:	117.4 KB
ID:	265096Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (357).jpg
Rozmiar:	117.4 KB
    jawowy ciepły na ubogoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200105-141034.jpg
Rozmiar:	51.9 KB
    i korekty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200105-140954.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Powiem tak, ja osobiście mogę Ci jedynie pomóc zgrubnie w ocenie tych parametrów bo nie posiadam osobiście silnika 2.0 JTS i nie miałem z nim za dużo do czynienia.
    Widać, że korekty nieco na minus ale jeszcze w normie, na moje oko wartości przepływu powietrza na biegu jałowym trochę za duże ale to jest jedynie moja subiektywna ocena i najlepiej żeby ktoś się do tego odniósł. Jeżeli wartości przepływu rzeczywiście są nieprawidłowe a przepływka na pewno dobra to sugerowałbym coś z rozrządem.
    Jeżeli chodzi o wartości korekt to powinieneś pokazać to na wykresach jak zmieniają się w czasie jazdy, może dadzą one podpowiedź czy problem występuje w całym zakresie obrotów czy tylko w cześć (np. po przełączeniu wariatora). Co jeszcze mi przychodzi na myśl: pisałeś że przepływka nowa ale sprawdź jaki jest maksymalny przepływ np. przy odcince na postoju (wykres w funkcji obrotów) może trafił się wadliwy.
    A poza tym tym to jak masz możliwość to sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony, wariator czy się przełącza (nie wiem może nie dociśnięta kostka albo uszkodzony/przygnieciony przewód itp) oraz skoro wymieniałeś wałki to czy na pewno są właściwe i nie pozamieniane bo takie cuda też się zdarzają żeby wykluczyć jak najwięcej rzeczy, tyle mi na razie do głowy przychodzi.
    Sanok
    zrobiłem pomiar przepływu powietrza na 3 biegu do 6600 pokazało 510 ,warunki nie pozwalały do odcinki.przepływ na jałowym duży nie wiem dla czego,rozrząd ustawiłem na nowo w sobotę ,ecu załącza zmienne fazy dynamicznie .ale czy mechanicznie zmienia się faza..... wałków nie można pomylić,blokady siadają na krzywki,ogólnie jest lepiej po wymianie wałków ale kuni brakuje na wykresie.
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 06-01-2020 o 00:21
    Moim zdaniem za duża wartość przepływu - podepnij starą przepływkę albo jakąś inną np. ze złomu i powtórz test. Przepływomierz wymieniałeś na oryginalny czy jakiś zamiennik?
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 06-01-2020 o 08:17
    Sanok
    magneti marelli,zrobiłem zrzuty wykresów niestety nie`mogę dodać plików ,komunikat się pojawia przesyłanie pliku nie powiodło się
    Sanok
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/486f9c8c6bcbdd9b 3bieg
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/2a076637e80fce8c
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb2ff5d239aaaa80
    zastanawia mnie jakim parametrem silnika można sprawdzić czy jak ecu puszcza sygnał na przekaźnik (elektromagnes) od zmiennych faz , to faktycznie wariator przestawił fazę wałka ssącego.
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 06-01-2020 o 23:10
  10. #20
    Sanok
    inna przepływkaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (374).jpg
Rozmiar:	85.7 KB
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 14:08
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-02-2019, 18:14
  3. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  5. [159] Nawiew nie działa na pełnej mocy
    Utworzone przez malypaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 13:32
