Rezystancje grzałki sond lambda 2.0JTS 2004r.
walus1
GT 2.0JTS
Po przeszukaniu forum oraz internetu po polsku i angielsku ( po innemu nie umiem) nie znalazłem informacji na temat rezystancji grzałki sondy lambda regulacyjnej, tzn. tej z kostką 6-pin przed kat. Czy ktoś dysponuje taką informacją i mógłby pomóc? Generalnie chodzi o Motor Control Failure i odczytany błąd P0155 o nieprawidłowej rezystancji grzałki sondy lambda. Z tego co sprawdziłem to rezystancja ta wynosi u mnie 5,5 Ohm, rezystancja grzałek w pozostałych dwóch sondach lambda ok 10 Ohm bodajże. Z drugiej strony kostki sprawdzone, że napięcie przychodzi na sondę, więc zastanawiam się, czy ktoś nie podmienił sondy na nieoryginalną kiedyś, chyba, że napięcie jest nieprawidłowe, lub w kostce nie ma styku, dokładnie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Z góry dzięki.
Witam. Dzisiaj pobawiłem się znowu chwilę. Po pierwsze w niektórych miejscach w necie były informacje ze 2.0 jts ma 3 sondy lambda a w innych że 4. U mnie znalazłem dzisiaj czwartą :). I okazuje się że na niej rzeczywiście jest przerwa w obwodzie grzalki (środkowe piny w kostce). Problem dotyczy prawej sondy stojąc przodem do maski. Może komuś się to przyda kiedyś.
