Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    GT 2.0JTS
    Domyślnie Rezystancje grzałki sond lambda 2.0JTS 2004r.
    Po przeszukaniu forum oraz internetu po polsku i angielsku ( po innemu nie umiem) nie znalazłem informacji na temat rezystancji grzałki sondy lambda regulacyjnej, tzn. tej z kostką 6-pin przed kat. Czy ktoś dysponuje taką informacją i mógłby pomóc? Generalnie chodzi o Motor Control Failure i odczytany błąd P0155 o nieprawidłowej rezystancji grzałki sondy lambda. Z tego co sprawdziłem to rezystancja ta wynosi u mnie 5,5 Ohm, rezystancja grzałek w pozostałych dwóch sondach lambda ok 10 Ohm bodajże. Z drugiej strony kostki sprawdzone, że napięcie przychodzi na sondę, więc zastanawiam się, czy ktoś nie podmienił sondy na nieoryginalną kiedyś, chyba, że napięcie jest nieprawidłowe, lub w kostce nie ma styku, dokładnie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Z góry dzięki.
    › Więcej...: Rezystancje grzałki sond lambda 2.0JTS 2004r.
    GT 2.0JTS
    Witam. Dzisiaj pobawiłem się znowu chwilę. Po pierwsze w niektórych miejscach w necie były informacje ze 2.0 jts ma 3 sondy lambda a w innych że 4. U mnie znalazłem dzisiaj czwartą . I okazuje się że na niej rzeczywiście jest przerwa w obwodzie grzalki (środkowe piny w kostce). Problem dotyczy prawej sondy stojąc przodem do maski. Może komuś się to przyda kiedyś.
  1. Złącza sond lambda
    Utworzone przez M4rcin3z w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2017, 16:25
  2. [146] Brak zasilania grzałki lambda, szarpanie na benzynie
    Utworzone przez Michcioms w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2017, 21:33
  3. Bład grzałki sondy lambda 2.0 v6 tb
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 23:59
  4. Ilość sond lambda
    Utworzone przez enliven w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:58
  5. [159] P0135 błąd grzałki sondy lambda
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:14
