Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar koxtaa
    ALFA GT
    Domyślnie Nakładka kolumny Mcpersona
    Witam , ostatnio zauwazylem ze nakladka na kolumnie jest jakby "wbita delikatnie do sroda" z drugiej strony jest idealnie gładko , mam pytanie czym to moze byc spowodowane ?
Nazwa:	20200128_115506.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
    › Więcej...: Nakładka kolumny Mcpersona
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    wpadnięciem w dziurę albo wypadkiem w przeszłości
    ALFA GT
    i co z tym mozna robic ? auto napewno mialo przygode jakas , plus w dziure tez napewno przez 3 lata uderzylem mocniej i moze dlatego mam problem z ustawieniem geometrii w samochodzie , aczkolwiek jak sprawdzali laserowo to przod wzgledem tylu jest prosty
    Ostatnio edytowane przez koxtaa ; 29-01-2020 o 08:46
    Kotek XE
    podjedź do blacharza, temat do ogarnięcia o ile nakładka kielicha nie jest spękana
    ALFA GT
    Pytanie czy to przeszkadza w uzytkowaniu i w jakim stopniu ? , czy to sprawa na juz ? drugie pytanie jak on to wtedy naprawia ? pytam bo nie chce sie pchac w koszta bo mam pare rzeczy do naprawy na juz , i czy skoro na geometrii laserowej pokazalo ze sladowosc jest w porzadku nie ma przesuniec to czy to jest pilne
    Ostatnio edytowane przez koxtaa ; 30-01-2020 o 21:55
    Kotek XE
    jak nie pusciły zgrzewy i nakładka jest na swoim miejscu tyle że wygięta + jeśli nie widać pęknięć to amor dziury w masce nie zrobi
    jeśli jest którykolwiek z tych objawów - radziłbym omijać dziury i mieć nadzieję że amor nie wpadnie do komory
    najprostsza naprawa to wykręcić amor, odpowiednio zaprzeć od spodu i uderzyć stosownym narzędziem, blacharz da radę
    jakby był spękany element - musi go odwiercić ze zgrzewów i wymienić na inny, nic wielkiego ani trudnego
    czy przeszkadza - jak opon nie drze i jedzie prosto to w sumie nie
    ALFA GT
    za 3 dni wlasnie daje auto do mechanika na wymiane amorow przod i tył , to zwroce mu uwage moze on cos wymysli albo posprawdza
    Kotek XE
    jak będzie zdjęty amor to wtedy sprawdzić czy zgrzewy nie puściły, nakładka kielicha nie może się ruszać
    na zdjętym amorze można też od góry walnąć i to podprostować
    ALFA GT
    super , dziekuje ci opozycjonista za odpowiedz !
  1. [Sprzedam] Kolumny Koda - zestaw 5.0
    Utworzone przez Garos w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 13:24
  2. Wymiana Mcpersona
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 23:08
  3. [GTV] Łożysko McPersona, łozysko tylnego koła i ..
    Utworzone przez pablo1208 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 21:19
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 11:35
