Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    GT
    Domyślnie Problemy z odpaleniem na zimnym i na ciepłym
    Cześć,
    Jakieś 2 miesiące temu kupiłem alfe GT 1.9jtdm i zauważyłem, że czasem potrzebuję dłużej zakręcić żeby odpalić - zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Choć zazwyczaj pali od strzała. Problem występuje niezależnie od temperatury na dworze. Wymieniałem olej, filtr paliwa, powietrza i jest założony nowy sprawdzony akumulator.EGR jest czysty. W czym mogę szukać przyczyny ? Nie chciałbym kiedyś się zdziwić, że samochód nie zapali.
    › Więcej...: Problemy z odpaleniem na zimnym i na ciepłym
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    156 2.4jtdx2,166 2.4jtd,147 1.6ts,156 1.9jtd 105km,156 1.9jtd 115km:były, 156 1.9JTD 150km +++ jest
    Świece żarowe, wtryski, pompa CR, pompa w baku, czujnik temperatury, rozrusznik, masa. Najpierw sprawdź te rzeczy.
    GT
    Świece są w porządku, wtryski raczej też, auto ma pełną moc i nie kopci. Żeby sprawdzić pompę CR trzeba ją zdemontować?
    Miechów Małopolska
    Cytat Napisał Oskar96 Zobacz post
    Niekoniecznie jeśli masz dostęp do kompa zrób logi, sprawdź parametry ciśnienie oczekiwane i zamierzone. To że ma moc i nie kopci nie oznacza że wtryski są dobre wystarczy że jeden będzie przelewał ciśnienie na railu spadnie i auto będzie ciężko palić.
    Jest też opcja że może się zapowietrza do sprawdzenia szybkozlaczki na filtrze pompie i kolektorze (rozdzielaczu) paliwa, ewentualnie sam rozdzielacz jeśli kolega ma ten plastikowy.
    Dodatkowo wyczyść zawór paliwa na pompie i czujnik ciśnienia na szynie rail.
  1. [159] Problem z odpaleniem na ciepłym
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-01-2018, 15:58
  2. problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Irek Czyżewski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 08:09
  3. 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 21:36
  4. [145] Alfa 145 Boxer problem z odpaleniem na ciepłym śilniku
    Utworzone przez pawlo666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:21
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 12:59
