• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej kierowcy .
Alfa Romeo GT .
Witam .
Od kilku dni w mojej GT po odpaleniu nie gasła kontrolka poduszki kierowcy . Gasła dopiero po krótkiej jeździe . Od wczoraj nie gaśnie w ogóle po odpaleniu . Zaznaczę że kompletnie nic nie robiłem przy aucie . Pomożecie co mogło się stać i jak temu zaradzić ? Będę wdzięczny . Pozdrawiam.
Najlepiej sprawdzić przez kompa co się dzieje a potem przeczyści styki i powinno pomóc.
Sprawdź pod kostki fotelem. Przeczyść popsikaj kontaktem i powinno pomóc na jakiś czas. Nie będę ci doradzał obcięcie i zlutowanie bo nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Jeśli ktoś je tam zamontował to niech sobie tam pozostaną.
Świetnie że ktoś z was poradził ..Dziękuję..Ale czy do takich manewrów muszę aku odpiąć ???
nie musisz, tylko nie przekręcaj kluczyka jak będziesz grzebał.
Jeżeli chodzi o kostki pod fotelami to po przeczyszczeniu styków i ponownym zapięciu to radziłbym spiąć je razem małym sztrapsem. U mnie taka operacja skutecznie pomogła.
