Witam serdecznie
Pacjent to Alfa Romeo GT 1.9 16V 150KM. Ponieważ od kiedy ją posiadam miała delikatny problem z dymieniem w górnym zakresie obrotów, postanowiłem zrobić podstawowy remont.
I tak w silniku została zregenerowana turbina, wtryskiwacze oraz skontrolowana pompa wysokiego ciśnienia. Dodatkowo zaślepiłem całkowicie EGR (wyłączony jest też w ECU).
Niestety jak dla mnie turbo nie ładuje prawidłowo w MES - zbyt mała wartość ciśnienia w dolocie w stosunku do oczekiwanej. Dodatkowo po pokonaniu ok 15km zapala się check z błędem P1235.
Sprawdzałem szczelność dolotu. Dolot zaślepiony na rurze od strony turbo. Ciśnienie testowe to 2bary i ciśnienie to spada w ciągu ok 30 - 40 sekund. Ewidentnie ciśnienie ucieka gdzieś wewnątrz bloku silnika lub wydechem. Same rury dolotowe oraz intercooler szczelne. Pytanie czy ciśnienie to powinno się utrzymywać czy wewnątrz bloku silnika może uciekać?
Załączam zapis z jazdy testowej z MES-a gdyby ktoś mógł zerknąć i coś podpowiedzieć gdzie szukać problemu.
