Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
Ten czujnik to najlepiej jaki kupic, najtanszy z allegro za 50zl czy lepiej uzywany ?
Mam nadzieje ze mnie za bardzo nie zjedziecie ale jak pomalowac ten czujnik, bo mam zaprawke do lakieru a nie widzi mi sie specjalnie o taka mala pierdolke lakiernika zatrudniac....^^ myslalem zeby go wlasnie ta zaprawka/pedzelkiem machnac albo malym walkiem gabkowym...
Kupić oryginał używany w kolorze ciężko no i nie wiadomo ile taki oryginał będzie działał. Kupowałem dwa razy nowe na allegro za mniej niż 50zł/szt. Malowałem srebrnym sprayem (mam srebrne auto) i potem bezbarwnym. Trzeba naprawdę mocno się przypatrzeć żeby odróżnić że odcień minimalnie inny. Szczególnie, że wokół czujnika jest taka jego wystająca ramka.
U mnie nie ma ramki, czujnik jest w jednej plaszczyznie ze zderzakiem a kolor grafitowy wiec z marketu nie dostane sprayu... mieszac spray znowu kosztuje duzo... :/
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Kup nowy zamiennik - u mnie od ponad roku jest jeden wymieniony czujnik i jest ok.
Zamaluj delikatnie zaprawką.
Puryści doradzą Ci lakiernika, ale imho nie ma sensu bawić się w jazdy po lakiernikach i dodatkowe koszty.
No chyba że Ci to lakiernik darmo psiknie:).
Chyba nie ma wielkiego znaczenia, oba powinny pasować.
Też mam dziwne akcje z czujnikami po deszczu i chyba zakupię jeden zamiennik i będę podmieniał i sprawdzał, czy to coś pomoże.
No właśnie nie mam pewności. bo nawet jak jest błąd to czasem wszystkie czujniki cykają. Może wtyczki, może wiązka, może połączenia masowe. Generalnie trudny temat do diagnozy.
Pytanie z innej beczki, da rade wyciągnąć czujniki ze zderzaka bez jego zdejmowania czy lepiej ściągnąć zderzak ?
poszukaj sklepu z większym wyborem farb w sprayu - u mnie taki sklep to np Motip, dobierasz kolor bazy jak najbardziej zblizony i cała sprawa, na to bezbarwny
powinno być taniej niż u lakiernika
można też zamawiać spray pod kolor - dorabiają bazę i ładują w spray - to jednak kosztuje trochę więcej niż zwykła baza w sprayu, są u mnie w mieście
punkty które robią coś takiego
opcja 3 - podjedź do jakiegoś znajomego lakiernika i zapytaj czy nie ma podobnej bazy (lub zamów setkę bazy) - przeciez nie weźmie za to tyle co za element :)
Czy jakiś bezpiecznik odpowiada za centralkę od czujników cofania? W instrukcji w tabeli bezpieczników nie widzę dedykowanego bezpiecznika. Czujniki mi wariują i zanim się nimi zajmę chciałbym pozbyć się tego pisku...
Da się jakoś zdiagnozować MESem/FESem, który bezpiecznik padł? Czy tylko metoda prób i błędów ? :)
Miał ktoś kiedy problem, że czujniki wariowały i piszczały przerywanym dzwiękiem, jakby była za autem przeszkoda mimo że nic za nim nie ma?
a nie masz brudu (sol itd) może na czujnikach ?
nie :) auto umyte :)
nawet dla pewności odkręciłem ramkę na rejestrację bo trochę odstawała, ale to nie to :)
Dziś sygnalizacja przy cofaniu zdechła całkiem (ciągły pisk).
Walczyłem już dwa razy z czujnikami i metodą prób i błędów zawsze okazywało się, że to czujnik zewnętrzny (wymiana nie wymaga ściągania zderzaka).
Nie bardzo mam czas na razie się tym zająć i chciałbym na kilka dni odłączyć zasilanie do centralki od czujników cofania (jakiś bezpiecznik?).
Da się jakoś MESem/FESem zdiagnozować, który czujnik padł?
Nie trzeba programem. Wbijasz wsteczny i przykladasz ucho , te co cykaja to działaja , te co nie to padły :)
no i widzisz tu się pojawia problem :)
Drugi raz mam tak, że czujnik uszkodzony a pyrka :) pozostaje wymiana na chybił trafił :)
w tym przypadku niestety winny okazał się jeden ze środkowych
No jakieś żarty po prostu :D. Czujniki działały bez problemu, wczoraj było sucho, zajechałem do domu i po 3 godzinach zaparkowałem samochód w garażu, gdzie jeszcze czujniki działały. Pół godziny temu wchodzę do samochodu i wrzucam wsteczny i... pisk...
Oczywiście który brzęczy? Ano ten czarny, a nie w kolorze samochodu :D.
Odnowię temat.
W mojej alfie gt 3.2 v6 jest problem z światłami cofania, gdy wbije wsteczny bieg wsteczny brak świateł cofania, buzer czujników cofania daje dzwięk ale bardzo cicho. Sprawdziłem czujnik cofania na skrzyni - jest dobry, bezpiecznik w tym zasilaniu dobry, połącznia, kostki pod zderzakiem tylnym z prawej wyczyszczone i przesmarowane kontaktem .
Proszę powiedzieć czy w zasilaniu świateł wstecznych jest przekażnik? gdzie znajduje się centralka wstecznego i czujników cofania?
