• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
  • Autor wątku Autor wątku Yerzo
Yerzo
Lokalizacja
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM Distinctive
Drodzy koledzy,
moją GT dopadł dzisiaj problem. Auto postało dzisiaj na mrozie (szron na szybach) i postanowiło sobie popiszczeć po wrzuceniu wstecznego biegu.
Sytuacja wygląda tak :
1. wrzucam wsteczny bieg
2. słychać normalne piknięcie jak zawsze, że parktronic się załączył
3. i nagle słychać długie, głośniejsze piszczenie o wyższym tonie... pika to cały czas i nie chce przestać.
Czujniki wyłapują ruch za autem ponieważ w jednosekundowych przerwach gdy ten pisk ucisza się, słychać standardowy dźwięk, że coś za samochodem poruszyło się lub znalazło w polu czujników.
Poniżej wrzucam link do filmiku z dźwiękiem, który obrazuje ten problem.
http://www.youtube.com/watch?v=TKvf6v1uv_s
Bardzo bym prosił o pomoc.
czujniki są czyste jak rozumiem ?
diabli wiedzą , nigdy z parkami problemów nie miałem ...może zrzucić zderzak i poczyścić styki ??
---------- Post dodany o godzinie 22:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:06 ----------
jeszcze sobie przypominam że pod prawą lampą w zderzaku masz złącza , jedno z nich jest zdaje się od parków (a drugie od lamp w zderzaku) , rozłącz to i wyczyść - nawet jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi
a dzisiaj...
...problem czujników sam zniknął :) ale żeby nie było super cacy to szyba kierowcy oczywiście rozprogramowała się :/
Centralka jest wyposażona w układ autodiagnostyki: po włączeniu centralka przeprowadza test wstępny czujników., które są
diagnozowane w sposób ciągły podczas funkcjonowania systemu. W przypadku uszkodzenia, także jednego czujnika, następuje zablokowanie funkcjonowania wewnątrz systemu: w tym przypadku system automatycznie - wyłącza się: stan awarii sygnalizowany jest odpowiednim sygnałem dźwiękowym o wysokiej częstotliwości. System aktywuje się po włączeniu biegu wstecznego: sygnał włączenia światła cofania zasila w rzeczywistości bezpośrednio centralkę czujników parkowania.
Opis funkcjonowania:
Centralka czujnika parkowania [M84] jest zasilana na styku 1 konektora A w obwodzie poprzez wyłacznik zapłonu INT zabezpieczonym bezpiecznikiem F49 w skrzynce bezpieczników B2, ten obwód przesyła zasilanie do centralki [M84] po włączeniu biegu wstecznego (wyłącznik I20) ze styku 6 to zasilanie zostaje także przesłane do styku 9 konektora A ;styki 8 i 16 konektora A M84 połączone są z masą.
Sygnały sterowania dla działania buzzera sygnlizacji [P44] przesyłane są ze styków 2 i 10 konektora A [M84]. Cztery czujniki parkowania [K97] połączone są z konektorem B centralki [M84], styk 1 dostarcza masy odniesienia, styk 6 zasilanie i styk 2 sygnał do czujnika wewnętrznego prawego [K97D]. Analogicznie styki 7, 10 i 3 do czujnika wewnętrznego lewego [K97C]; styki 8, 11 i 4 do czujnika zewnętrznego prawego [K97B]; i styki 9, 12 i 5 do czujnika zewnętrznego lewego [K97A].
Do sprawdzenia:
-połączenie z masą Centralka Czujnika Parkowania
-występowanie zasilania dodatniego centralki czujników parkowania
-ciągłość i izolację wiązki przewodów łączących Brzęczyk z centralką czujników parkowania
agentzo, wielkie dzięki za taki obszerny opis mojego problemu.
Niestety problem jednak wraca. Jutro zobaczę co z tym zrobić.
Sprawdzę jak jest z dostępnością do centralki - czy da się przez bagażnik ją znaleźć.
nie zaczynaj od centralki tylko od złącza pod zderzakiem... tam się leje woda , błoto itd
schyl się z prawej strony auta i zajrzyj pod zderzak - masz wpinane dwa złącza - jedno z nich jest od parków
dzięki obserwator737 za spostrzeżenie ale...
...nie wytrzymałem i poszedłem do garażu obadać tą centralkę zanim napisałeś tego posta :) Centralka jest czyściutka, suchutka i nie widać aby coś miało śniedzieć.
Zauważyłem, że boczne czujniki działają w pełni sprawnie.
Cały problem leży w środkowych czujnikach przy tablicy rejestracyjnej. Gdy dotykam palcem jednego bądź drugiego czujnika to głośnik nagle zaczyna piszczeć wysokim tonem. Jutro w ciągu dnia zajrzę pod auto i sprawdzę te złącza.
Zastanawiam się czy to brud dostał się gdzieś między czujnik a krążek, który jest do okoła niego czy wina leży w elektronice czujnika.
Jest jakiś sposób aby wyciągnąć czujnik ze zderzaka tak aby wisiał na kablu ?
Zdejmowanie zderzaka raczej odpada bo zauważyłem, że zderzak trzyma się na kilku śrubach, które sprawiłyby trochę problemu.
czujnik czujnikiem - jak zakłócisz przepływ prądu między nim a centralką... dlatego pisałem o tym jednym newralgicznym złączu pod zderzakiem
jak dotykasz czujnik palcem to głośnik wyje bo... czujnik "widzi" palec jako przeszkodę która jest już bardzo blisko - czyli w porządku że wyje w stopniu ciągłym ...z kolei jak zbliżasz palec to gdy jest w on jakiejś odległości to nie wyje przerywanym sygnałem bo palec jest za mały i czujnik go nie widzi
niestety jedyny sposób na wyjęcie czujników to demontaż zderzaka (śruby m.in. pod nadkolami i pod tapicerkami bagażnika) - sporo z tym zabawy a przerabiałem to (jak i demontaż/montaż czujników) przy okazji wjazdu w tył mojej byłej GT
Może trochę się nie zrozumieliśmy... już tłumaczę objawy :
tylne, dwa środkwe czujniki nie reagują na przechodzenie obok nich - boczne owszem reagują nawet na machnięcie ręką.
W środkowych czujnikach przy zbliżaniu się nic kompletnie się nie dzieje, jedynie przyłożenie kciuka do czujnika powoduje piszczenie o wysokim tonie.
Wielki dzięki koledzy za pomoc i za schematy !
zdecydowanie brakuje na tych rysunkach info o odkręceniu dwóch śrub trzymających zderzak do karoserii - tych do których dostęp jest po zdjęciu lub odchyleniu nadkoli
czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce w którym jest jedna ze śrub o których nie ma wzmianki w poście wyżej (śrubę tę wykręcasz do dołu) a białą strzałką zaznaczyłem miejsce w którym znajdziesz kostkę którą sugerowałbym sprawdzić i wyczyścić
skoro czujniki (dwa) reagują dopiero na dołożenie palca a nie reagują na przechodzenie... jakoś mi to wygląda na zakłócenie przepływu prądu do nich/z nich a nie na nagłą awarię dwóch czujników
Sprawdziłem dzisiaj te dwa przewody w prawej, dolnej części zderzaka.
Jeden przewodów/wtyczek jest odpowiedzialny za oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Po odpięciu auto da piszczący dźwięk o problemie z oświetleniem "Failure number plate".
Drugi chyba jest odpowiedzialny za czujniki parkowania.
Obie kostki w środku były suchutkie.
Spojrzałem jeszcze raz na czujniki i zauważyłem, że między czujnikiem a krążkiem ozdobnym jest trochę drobinek piachu. Podjechałem na myjnię i poprosiłem pracownika aby psiuknął karcherem po czujnikach żeby wypłukać cały syf.
No i pomogło... :)
a pytałem na początku czy są czyste ;)
...grunt że działa :)
dokładnie ten sam problem miałem w swojej belli (też przy oszronieniu) - może po prostu nie lubią mrozu??
W lecie działały mi ładnie czujniki praktycznie zawsze, teraz przyszła jesień i zima i już jest tylko ciagły sygnał. Podejrzewam że gdzieś dostaje się wilgoć. Czy problemu szukąc tylko w połączeniach przy zderzaku. Może istnieje jakiś newralgiczny punkt.
witam
ja z swoja GT takze miałem problem z czujnikami,gdy auto postało w słońcu rogi ramki sie odginały i wchodziły w pole działania czujników, było to prawie nie do zauwazenia,tym bardziej ze nie zawsze stoi sie tyłem do słonca,po kilku dniach obsewacji problem rozwiazalem zmieniajac sposób mocowania ramki.
pozdrawiam
Porąbane te czujniki, podczas porządnych mrozów po prostu działają. W ogóle działają jak mają ochotę.
Dołączę się koledzy do tematu. Kilka dni temu zauważyłem że nie działają mi czujniki parkowania - mało co nie je***łem w inne autko, przyzwyczajony że "będzie mi pikać" ;) Przeczytałem cały ten wątek i wczoraj wykonałem kilka prób. Zauważyłem że po wrzuceniu wstecznego biegu nie słychać żadnego piknięcia zarówno pojedyńczego jak i podczas zbliżania przeszkód do czujników. Zauważyłem jednak że same czujniki działają - czuć wibrację wysyłanego sygnału podczas przykładania dłoni do nich oraz słychać lekkie cykanie. Wydaje mi się zatem że problem tkwi w samym głośniku (buzzerze) czujników cofania zwłaszcza że już wcześniej dźwięk dobywał się z niego lekko zniekształcony. Wg załączonego schematu kolegi Agenzto jest to element oznaczony P044, jednak nie bardzo kojarzę w którym dokładnie miejscu on się znajduje. Ma może ktoś z was poglądowe zdjęcie tego ustrojstwa lub potrafi mi łopatologicznie wytłumaczyć gdzie on jest? Chyba że idę złym tropem i to jednak to co innego - co wy na to?
P044 jest pod lewym tylnym boczkiem - trzeba go zdemontować żeby się dostać do głośniczka
dzięki wielkie, postaram się jutro powalczyć z boczkiem w takim razie :) może jakieś wskazówki jak szybko go zdemontować - bo nie robiłem tego jeszcze?
