Wlew paliwa
holdek
Lokalizacja
Oleśnica/Wrocław
GT 1.9 JTD
pojawil sie maly problem, mianowicie nie moge otworzyc wlewu paliwa ze srodka samochodu:)
musze linke z bagaznika uzywac i podwazac wlew czyms cienkim ... strasznie wkurzajace to jest zwalszcza ze tankuje 2 razy w tygodniu
ma ktos jakis pomysla co sprawdzic/zrobic?
dzieki
Do sprawdzenia:
-przekaźnik otwarcia pokrywy wlewu paliwa J057
-bezpiecznik F62
-siłownik sterujacy otwarciem pokrywy
-połączenia elektryczne pomiędzy złączem body computer i zamkiem otwierania pokrywy wlewu paliwa
-rozłączyć konektor elektryczny zamka pokrywy wlewu paliwa i sprawdzić, czy występuje sygnał sterowania otwieraniem
-połączenia elektryczne między wyłącznikiem na tuneli i Węzłem Body Computer
-poprawność funkcjonowania przełącznika na tunelu
-nacisnąć przycisku na tunelu i sprawdzić w środowisku parametrów Węzła body computer zmiany stanu przycisku otwierania pokrywy wlewu paliwa
OTWARCIE POKRYWKI WLEWU PALIWA - OPIS FUNKCJONOWANIA:
Body computer M1 wysyła sterowanie ze styku 12 złącza A, które wzbudza przekaźnik otwarcia pokrywy wlewu paliwa J057, który, zasilany z obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem specyficznym F62 w skrzynce bezpieczników dodatkowej B98, uruchamia motoreduktor pokrywy wlewu paliwa N58.
Holdek, czy znalazles przyczyne nieotwierania klapy wlewu paliwa?
Na zalaczonych schematach cos jest pochrzanione, wspomniany bezpiecznik F62 w mojej instrukcji figuruje jako F52. Drugi problem to to, ze nie moge znlezc bezpiecznika F62, ktory wg instrukcji jest na dodatkowym wsporniku deski rozdzielczej. Gdzie to cholerstwo jest???
a propo - umie ktoś poskładać kurek wlewu?
mój się zacinał i ukręciłem za mocno i sie rozsypał na części...
może jest jakaś złota rączka z krakowa ? ;)
hej, tematu ciag dalszy ...
wyglada mi na to ze czegos mechanicznego brakuje mi w samym wlewie, idzie impuls i "mechanizm cofania rygla" dziala, wlew sie jednak nie otwiera.
Czy może ktoś pstryknać zdjątka jak to wygląda? jest tam jakaś sprężynka czy coś innego co wypycha pokrywę wlewu?
Jesli cos jest to prosiblym o wrzucenie foty, dzieki
Co do bezpieczników to sprawdzilem tylko na 1 panelu, wszystkie jakie tam są :)
Te cztery schowane pod spodem sa pod bialym panelem sciaga sie po bokach skrzynki - trzeba podważyć, wejdzie sie na panel w ktorym w dolnej czesci widac zlacze ODB (ma taki szaro-popielaty kolor) - zaznaczam ze tego nie sciagalem i nie sprawdzałem osobiście bo po przyciśnieciu przycisku do otwierania uslyszalem dzwiek z tyły z okolic wlewu paliwa więc popatrzyłem jak to wygląda (druga osoba naciskała przycisk)
Co do samego panelu to sie zgadza z rysunkiem z instrukcji, załączam rysunek.
w gnieździe elastycznym mocowania pokrywy /element nr 4 na rys./ jest sprężyna, która po schowaniu się rygla motoreduktora wypycha pokrywę wlewu paliwa
no skonczylo sie na wymianie calego elementu ale juz dziala jak nalezy
koszt czesci w ASO 107 PLN. Radosc uzytkowania bezcenna ;-)
Nie będę zakładał nowego tematu, bo ten tytułem nadaje się idealnie.
Mam pilne pytanie, bo muszę zakupić wlew paliwa - mój jest przytarty przy nadkolu, trochę paliwa ucieka przy tankowaniu, ale przede wszystkim może zabrudzić się układ paliwowy. Czy GT ma swój wlew, czy też jest taki sam jak np w 156? Bardzo mało jest używanych do GT, do 156 wygląda tak samo, no ale muszę mieć pewność.
Cena w ASO 870 PLN :)
a co na to eper i nr części ?
jest lepiej jak wyszukałem po eper 557 PLN, no ale dalej przesada z ceną :)
numer części to: 60684626
jednak nie ma sensu chyba szukać zamiennika, bo nowy bardzo drogi, używane na allegro do GT jest tylko jeden do V6, a w 156 same benzynowe... (ceny 50-150 PLN).
Ma ktoś do polecenia mechanika w Krakowie, który doszczelni wlew, zamiast wymieniać?
Ma ktoś jakieś doświadczenia z serwisem Alfy na Saskiej w Krakowie?
zadzwoń do majersco - ( taki nick na forum i taki sam na allegro ) - może ma jeszcze coś z GT
u Ciebie jest to cykliczny problem? Czy występuje tylko w przypadku dużych mrozów?
napisz zapytanie w dziale regionalnym
nie wiem, dopiero kupiłem auto i mechanik mówi że wlew przy przetarciu jest cały osmarowany ropą. Jutro będę u innego mechanika z dealem zaszczelnić to, zobaczymy co wyjdzie...
dzięki za potwierdzenie!
Nikt nie podejmie się naprawy, więc muszę kupić zamiennik. Problem w tym, że wszystkie na allegro są od benzyniaków...
jak chcesz możesz jeszcze spróbować podjechać do serwisu Bosch`a na ul. Barbary 9 w Krakowie. To jest byłe ASO Fiata. Oddawałem im swoją Alfę do generalnego przeglądu i z prac jestem zadowolony a obejmowały trochę dłubania. Jedyną wadą jest to, że są drodzy.
