Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
Temat: Szyba nie opuszcza się przy otwieraniu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Szyba nie opuszcza się przy otwieraniu
    Pomocy, szyba od pasażera nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi. Ale najgorzej jest przy zamykaniu nie może podejść pod uszczelkę i mocno odstaje. Jest duża szpara jak będzie deszcz czy śnieg to naleci do środka! Ani drgnie. Szyba od kierowcy oki. Co robić???
    Szukałem w dokumentacji technicznej opcji wymiany bezpieczników od szyb - ale tego w niej nie ma??? Pod jaki bezpiecznik są one podpięte.
    Ostatnio edytowane przez xdj1 ; 03-02-2011 o 11:04
    Użytkownik Ogier Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    Moze zaprogramowac ja jeszcze raz bo w zime szyby lubia sie rozprogramowac.. bylo wiele watkow na ten temat.. ale mysle ze probowales tego pewnie
    ta szyba w ogóle nie reaguje na przycisk opuszczania. Od wczoraj jest martwa. Ale "pipczyk" przy desce daje dźwięki jak naciskam przycisk na drzwiach.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    luknij instrukcje:
    Zasilanie centralki drzwi po stronie pasażera 20A bezpiecznik F48
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Dzięki, masz racje - jest coś takiego, zaraz idę zobaczyć może to tylko bezpiecznik
    Kujawsko Pomorskie
    jeśli to nie bezpiecznik to jesli możesz wgraj sobie program elearn. tam jest wszystko dokładnie opisane. usterki, sposoby ich weryfikacji i naprawy. o twoim przypadku jest bardzo szeroko opisane, ale nie jestem w stanie Ci tego tutaj wyłożyć (skopiować) gdyż jest tego za dużo
    To nie bezpiecznik
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Spróbuj poruszać ją ręką góra/dół i sprawdzać przyciskiem czy ruszy, jeśli to nie pomoże to czeka Cię rozbiórka drzwi i sprawdzenie czy do silnika w ogóle dochodzi napięcie.
    Miałem to samo już 2 razy tej zimy.
    U mnie na szczęście napięcie dochodziło do silniczka ale mimo to nie chciał ruszyć. Nie miałem pomysłu jak wydobyć cały mechanizm szyby z drzwi wiec postanowiłem odkręcić sam silnik od reszty mechanizmu (wymaga to trochę gimnastyki). Po wymontowaniu ruszył, wiec złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności smarując jeszcze przy okazji cały mechanizm (rolki, linkę i ślimak na silniczku). Od 2 miesięcy jest spokój.
    Blokada szyby następuje gdy napotka na jakiś duży opór (przymarzniecie, lód na szybie) prawdopodobnie występuje jakaś blokada w mechanizmie napędzanym przez silnik ale jak na razie nie udało mi się tego w 100% zdiagnozować.
    Pzdr
    Siemasz, prąd dochodzi bo przy próbie naciśniecia przycisku od podnoszenia/opuszcznia słychać ciche pykanie w środku tych drzwi, ale szyba ani drgnie. Odpiołem akumulator na 10min i sprawna szyba od kierowcy się zresetowała - musiałem ją programować, ale ta od pasażera nie .
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    bezpieczniki od opuszczania szyb sa schowane pod kierownica, w osobnym 5miejscowyn gniezdzie zamknietym zebrowaną obudowa,
    schowane jest to pudło pomiedzy kierownica a nadkolem po str kierowcy , musisz sie połozyc w okolicy pedałów i szukac takiego gniazda, o ile pamietam moze ono byc przymocowane do nadkola
    oczywiscie nie ma tyc h bezpieczników opisanych w instrukcji
    opisywałem to kiedys na forum
    szukałem ich całe popołudnie
    kiedys opusciłem szyby z pilota aby wywietrzyc autko, bo było bardzo goraco
    oczywiscie szyby opadły i nie dało sie juz ich podniesc, 150km jechałem z opuszczonymi szybami, oczywiscie zaczął podac letni deszczyk....
    naprawde trzeba kochac ten samochód...
  1. Elektryczna szyba przód cięzko się opuszcza
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:55
  2. [Brera] zbyt nisko upuszczająca się szyba przy otwieraniu drzwi
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 18:29
  3. [MiTo] Nie opuszcza się szyba przy otwarciu centralnego zamka z kluczyka
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 15:23
  4. Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 18:16
  5. [145] bx- szyba pasażera-opuszcza się, nie podnosi.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 20:38
