Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał grzegorz041983 Zobacz post
    a u mnie komp pokazuje wszystkie kreski a na bagnecie jest nieco powyzej max!
    Kreskami to bym się jednak zbytnio nie sugerował, raczej nie są super dokładne. Traktowałbym je tylko jako orientacyjny punkt odniesienia. Jak na bagnecie masz powyżej max to masz za dużo oleju!
    › Więcej...: Za duzo oleju w silniku!
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    zlac troche?
    czy jezdzic?
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Zlej, poziom powinien być w połowie między max a min na bagnecie
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    Grudziądz
    ok wielkie dzieki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Cytat Napisał slejerek Zobacz post
    slejerek- napisałem, że mam na bagnecie w połowie pomiędzy MIN a MAX, i uważam że jest dobrze wskazania kompa biore sobie na 2 razy wole sprawdzić na bagnecie.
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    Dokładnie, to była tylko mała ironia z mojej strony w kierunku instrukcji i dokładności wskaźnika na desce
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
  1. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. Poziom oleju w silniku JTD 8v
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 09:15
  5. jakie moga byc objawy gdy jest zbyt duzo oleju w skrzyni??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 10:11
za duzo oleju w silniku skutki
zaduzo oleju
za du
jakie moga byc skutki jak jest zaduzo oleju wlane do silnika
wysoki poziom oleju silnikowego w alfie 159
dwa mm wiecej oleju
wlane w alfe zs duzo oleju
nadmiar oleju w silniku diesla
za duzo oleju czym grozi
mozna jechac jak jest za duzo oleju w silniku
auto stracilo moc przelany olej alfa romeo 156
co moze się stac gdy za duzo oleju
co się stanie jak jest za dużo oleju w silniku
alfa 156 za dużo oleju w silniku
czym grozi za wysoki poziom oleju w silniku
co się stanie jak w silniku jest za dużo oleju
159 wlalem za duzo oleju
jaki komunikat po angielsku jak za duzo oleju alfa 147
doesel zaduzy stan oleju czym grozi
Alfa 147 jakie objawy moga byc gdy jest za wysoki poziom oleju w silniku
za duzo oleju w silniku dislu co moze sie stac
konsekwencje nadmiernej ilosci oleju w silniku
czym sie objawia zbyt wysoki poziom oleju
co sie stanie jesli mam za duzo oleju w silniku
fdlaczego pokazuje mi ponad stan oleju w alfie 159 8v
rosn
olej wlany ponad max alfa disel
alfa 147 za duzo oleju
wiecej niz max oleju
alfa romeo 147 poziom oleju bardzo duzy
wysoki poziom oleju diesel
za duzo oleju objawy
Alfa jtd wysoki poziom oleju
Jtd wiecej oleju na stanie
skutki zbyt duzego poziomu oleju w silniku samochodu
co sie dzieje jak za duzo oleju w slinku wlane
co sie dzieje jak oleju jest za duzo
za duzo oleju w samochodsie
co sie stanie jak mam za duzo wlanego oleju
za duzo oleju o 3mm
poziom oleju na max
za duzo oleju alfa romeo jts
1.9 jtd za duzo oleju
guiletta za duzo oleju
alfa 159 1.9 jtdm zaduzo oleju w silniku
maksymalny poziom oleju w silniku
alfa romeo 159 za duzo oleju w silniku
alfa gt 2.0 jts jak spuscic olej
1.9 jtd duzo oleju
alfa 159 nadmiar oleju
