Visualizza risultati da 1 A 7 con 7
29-08-2011, 18:44 #1csharpUn ospite
[JTS 2.0 2004R] Problem z VDC/ABS/ASR - blokowanie jednego koła.
Ciao
mam problem z autkiem od jakiegoś czasu przy hamowaniu zapalała mi się kontrola ABS i właśnie nie wiem czy to VDC czy ASR (żółty trójkąt w kółku ze strzałką) z informacja o problemie i wszystko się wyłączało. Samochód normalnie pracował ale systemy ABS/ASR/VDC się wyłączały, w serwisie powiedziano mi, że to la luce è stopu - wymieniłem za parę groszy u nich i po przejechaniu kilku kilometrów zrobiło się jeszcze gorzej... W zasadzie systemy pracowały ale przy niskiej prędkości ok 40-50 km/h (nie jestem pewien czy przy wyższych jest podobnie - boje się nim już jeździć ;] ) zblokowało mi się na ułamek sekundy prawe przednie koło - samochód delikatnie zmienił tor in auto po czym wrócił. Jest to dość niebezpieczne - prosto pisząc - zarzuciło mnie na prawo. Uznałem, że być może było coś rozlane na ulicy.. odstawiłem na kilka godzin auto, po czym wyjechałem go potestować. Niestety problem znowu się pojawił, koło znowu się zblokowało na ułamek sekundy i puściło. Próbowałem problem wywołać nie czekając aż sam wystąpi. Przy nagłym ruszaniu - starałem się aby koła boksowały - system raz krzyczał, a raz nie - problem z VDC i koło się czasami blokowało. Czasem potrafiło kilka sekund trzymać. Nie wiem czy jest to jakaś mocna blokada, bo auto jechało ale czułem, że coś mnie ciągnie na prawo w tym kole..
poradźcie co z tym można zrobić, czy warto iść do ASO czy do jakiegoś pod serwisu fita, ostatnio wszystko robię w auto-conrad na ul. Sokratesa w Warszawie. Na jakie il costo dellaa max można się nastawić?
› Więcej...: [JTS 2.0 2004] Problema con VDS/ABS/ASR - blocco di una ruota.Ultima modifica di csharp ; 29-08-2011 circa 19:14
29-08-2011, 22:03 #2LeonineUn ospite
3 miesiace temu Pan z ASO w Poznaniu dzwonil do mnie w sprawie wymiany sterownika ASR/ABS/VDC poniewaz jest to wada fabryczna, ktora powoduje nieprawidlowe dohamowanie jednego z kol po czym samochod zmienia tor in auto - jedynie Pan przedstawil sytuacje z kolem dojazdowym, ze jezeli kolo nie jest pelni wymiarowe to wowczas computer moze zle zczytywac jego obroty i moze powodowac jego dochamowania - i jezeli nie byla wymieniona mozna to zrobic w ASO na ich il costo della.
U siebie bede to robil w pazdzierniku, ale nie odczulem takiej potrzeby jeszcze jedynie zrobie to profilaktycznie.
29-08-2011, 22:16 #3csharpUn ospite
czyli generalnie mogę podjechać do ASO i powiedzieć im o problemie? a jak można sprawdzić czy było to wymieniane?
co znaczy koło dojazdowe (chodzi o zapasowe?) i nie w pełni wymiarowe ? sorki za banalne pytania, raczkuje w tym wszystkim
tz. u mnie jest tak, że są wszystkie oryginalne koła i jest taki problem z jednym...
30-08-2011, 08:07 #4LeonineUn ospite
Sprawdzic moze to pracownik ASO wchodzac w baze "napraw" samochodu po numerze VIN.
Nie w pelni wymiarowe rozumiem pojecie kolo zapasowe/dojazdowe ktore jest mniejsze posiada albo 14"/15" natomiast pozostale trzy kola sa w pelni wymiarowe czyli albo 16" lub 17".
Podalem ci to co ja wiem aby uzmyslowic ze moze istniec taki problem jak ja opisalem, u ciebie moze computer zczytuje bledne dane dla kol oryginlanych.
30-08-2011, 18:00 #5csharpUn ospite
31-08-2011, 21:34 #6
31-08-2011, 21:44 #7csharpUn ospite
Discussioni simili
[1.9 jtd 2004, 150 Cv] Problema con la frizione
Creato da pawelsidor nella sezione della GTRisposta: 3Ultimo post/autore: 07-07-2015, 16:58 -
Bloccaggio della ruota anteriore
Creato da hubert25 nella sezione 147Risposta: 15Ultimo post/autore: 04-07-2014, 20:32 -
Bloccaggio della ruota durante la guida - lampeggiante ASR
Creato da luzaczek nella sezione 147Risposta: 3Ultimo post/autore: 01-07-2014, 15:04 -
sono d'accordo blocco ruota
Creato da mino nella sezione 147Risposta: 16Ultimo post/autore: 05-10-2012, 18:11 -
Il problema con tutto, e questo in un solo giorno.
Creato da efdur nella sezione 156Risposta: 5Ultimo post/autore: 14-08-2010, 20:00
Rispondi con citazione
