Pokaż wyniki od 1 till 7 med 7
    csharp
    Gäst
    Domyślnie [JTS 2.0 2004R] Problem z VDC/ABS/ASR - blokowanie jednego koła.
    Hej,
    mam problem z autkiem od jakiegoś czasu przy hamowaniu zapalała mi się kontrola ABS i właśnie nie wiem czy to VDC czy ASR (żółty trójkąt w kółku ze strzałką) z informacja o problemie i wszystko się wyłączało. Samochód normalnie pracował ale systemy ABS/ASR/VDC się wyłączały, w serwisie powiedziano mi, że to indikator stopu - wymieniłem za parę groszy u nich i po przejechaniu kilku kilometrów zrobiło się jeszcze gorzej... W zasadzie systemy pracowały ale przy niskiej prędkości ok 40-50 km/h (nie jestem pewien czy przy wyższych jest podobnie - boje się nim już jeździć ;] ) zblokowało mi się na ułamek sekundy prawe przednie koło - samochód delikatnie zmienił tor rörelse po czym wrócił. Jest to dość niebezpieczne - prosto pisząc - zarzuciło mnie na prawo. Uznałem, że być może było coś rozlane na ulicy.. odstawiłem na kilka godzin auto, po czym wyjechałem go potestować. Niestety problem znowu się pojawił, koło znowu się zblokowało na ułamek sekundy i puściło. Próbowałem problem wywołać nie czekając aż sam wystąpi. Przy nagłym ruszaniu - starałem się aby koła boksowały - system raz krzyczał, a raz nie - problem z VDC i koło się czasami blokowało. Czasem potrafiło kilka sekund trzymać. Nie wiem czy jest to jakaś mocna blokada, bo auto jechało ale czułem, że coś mnie ciągnie na prawo w tym kole..
    poradźcie co z tym można zrobić, czy warto iść do ASO czy do jakiegoś pod serwisu fita, ostatnio wszystko robię w auto-conrad na ul. Sokratesa w Warszawie. Na jakie kostnadena max można się nastawić?
    › Więcej...: [2.0 JTS 2004] Problem med VDS/ABS/TC - lock ett enda hjul.
    Ostatnio edytowane przez csharp ; 29-08-2011 om 19:14
    Leonine
    Gäst
    3 miesiace temu Pan z ASO w Poznaniu dzwonil do mnie w sprawie wymiany sterownika ASR/ABS/VDC poniewaz jest to wada fabryczna, ktora powoduje nieprawidlowe dohamowanie jednego z kol po czym samochod zmienia tor rörelse - jedynie Pan przedstawil sytuacje z kolem dojazdowym, ze jezeli kolo nie jest pelni wymiarowe to wowczas datorn moze zle zczytywac jego obroty i moze powodowac jego dochamowania - i jezeli nie byla wymieniona mozna to zrobic w ASO na ich kostnaden.
    U siebie bede to robil w pazdzierniku, ale nie odczulem takiej potrzeby jeszcze jedynie zrobie to profilaktycznie.
    csharp
    Gäst
    Citat Skrev Leonine Zobacz post
    czyli generalnie mogę podjechać do ASO i powiedzieć im o problemie? a jak można sprawdzić czy było to wymieniane?
    co znaczy koło dojazdowe (chodzi o zapasowe?) i nie w pełni wymiarowe ? sorki za banalne pytania, raczkuje w tym wszystkim
    tz. u mnie jest tak, że są wszystkie oryginalne koła i jest taki problem z jednym...
    Leonine
    Gäst
    Sprawdzic moze to pracownik ASO wchodzac w baze "napraw" samochodu po numerze VIN.
    Nie w pelni wymiarowe rozumiem pojecie kolo zapasowe/dojazdowe ktore jest mniejsze posiada albo 14"/15" natomiast pozostale trzy kola sa w pelni wymiarowe czyli albo 16" lub 17".
    Podalem ci to co ja wiem aby uzmyslowic ze moze istniec taki problem jak ja opisalem, u ciebie moze datorn zczytuje bledne dane dla kol oryginlanych.
    csharp
    Gäst
    byłem, sprawdzili... coś źle podłączyli przy wymianie kontrolki... masakra jakaś ;///
    Leonine
    Gäst
    Czyli to jednak bylo to...?
    csharp
    Gäst
    nie no... Wcześniej wymienili mi kontrolke stopu, bo przez nią były problemy, po wymianie zrobiło sie jeszcze gorzej ale poprawili to i teraz jest ok
Liknande ämnen
  1. [1.9jtd 2004r 150 KM] Problem ze sprzęgłem
    Skapad pawelsidor avsnitt GT
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 07-07-2015, 16:58
  2. Låsa framhjulet
    Skapad hubert25 i avsnitt 147
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 04-07-2014, 20:32
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 01-07-2014, 15:04
  4. niepokojace blokowanie koła
    Skapad mino i avsnitt 147
    Svar: 16
    Senaste inlägg författare: 05-10-2012, 18:11
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 14-08-2010, 20:00
blokowanie jednego koła przy hamowaniu
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
