Resultaten tonen van 1 Aan 7 met 7
29-08-2011, 18:44 #1csharpEen gast
[JTS 2.0 2004R] Problem z VDC/ABS/ASR - blokowanie jednego koła.
Hallo
mam problem z autkiem od jakiegoś czasu przy hamowaniu zapalała mi się kontrola ABS i właśnie nie wiem czy to VDC czy ASR (żółty trójkąt w kółku ze strzałką) z informacja o problemie i wszystko się wyłączało. Samochód normalnie pracował ale systemy ABS/ASR/VDC się wyłączały, w serwisie powiedziano mi, że to licht is stopu - wymieniłem za parę groszy u nich i po przejechaniu kilku kilometrów zrobiło się jeszcze gorzej... W zasadzie systemy pracowały ale przy niskiej prędkości ok 40-50 km/h (nie jestem pewien czy przy wyższych jest podobnie - boje się nim już jeździć ;] ) zblokowało mi się na ułamek sekundy prawe przednie koło - samochód delikatnie zmienił tor station po czym wrócił. Jest to dość niebezpieczne - prosto pisząc - zarzuciło mnie na prawo. Uznałem, że być może było coś rozlane na ulicy.. odstawiłem na kilka godzin auto, po czym wyjechałem go potestować. Niestety problem znowu się pojawił, koło znowu się zblokowało na ułamek sekundy i puściło. Próbowałem problem wywołać nie czekając aż sam wystąpi. Przy nagłym ruszaniu - starałem się aby koła boksowały - system raz krzyczał, a raz nie - problem z VDC i koło się czasami blokowało. Czasem potrafiło kilka sekund trzymać. Nie wiem czy jest to jakaś mocna blokada, bo auto jechało ale czułem, że coś mnie ciągnie na prawo w tym kole..
poradźcie co z tym można zrobić, czy warto iść do handel czy do jakiegoś pod serwisu fita, ostatnio wszystko robię w auto-conrad na ul. Sokratesa w Warszawie. Na jakie de kosten van dea max można się nastawić?
› Więcej...: [2.0 JTS 2004] Probleem met VDS/ABS/TCS - lock een enkel wiel.Laatst bewerkt door csharp ; 29-08-2011 over 19:14
29-08-2011, 22:03 #2LeonineEen gast
3 miesiace temu Pan z handel w Poznaniu dzwonil do mnie w sprawie wymiany sterownika ASR/ABS/VDC poniewaz jest to wada fabryczna, ktora powoduje nieprawidlowe dohamowanie jednego z kol po czym samochod zmienia tor station - jedynie Pan przedstawil sytuacje z kolem dojazdowym, ze jezeli kolo nie jest pelni wymiarowe to wowczas computer moze zle zczytywac jego obroty i moze powodowac jego dochamowania - i jezeli nie byla wymieniona mozna to zrobic w ASO na ich de kosten van de.
U siebie bede to robil w pazdzierniku, ale nie odczulem takiej potrzeby jeszcze jedynie zrobie to profilaktycznie.
29-08-2011, 22:16 #3csharpEen gast
czyli generalnie mogę podjechać do ASO i powiedzieć im o problemie? a jak można sprawdzić czy było to wymieniane?
co znaczy koło dojazdowe (chodzi o zapasowe?) i nie w pełni wymiarowe ? sorki za banalne pytania, raczkuje w tym wszystkim
tz. u mnie jest tak, że są wszystkie oryginalne koła i jest taki problem z jednym...
30-08-2011, 08:07 #4LeonineEen gast
Sprawdzic moze to pracownik handel wchodzac w baze "napraw" samochodu po numerze VIN.
Nie w pelni wymiarowe rozumiem pojecie kolo zapasowe/dojazdowe ktore jest mniejsze posiada albo 14"/15" natomiast pozostale trzy kola sa w pelni wymiarowe czyli albo 16" lub 17".
Podalem ci to co ja wiem aby uzmyslowic ze moze istniec taki problem jak ja opisalem, u ciebie moze computer zczytuje bledne dane dla kol oryginlanych.
30-08-2011, 18:00 #5csharpEen gast
31-08-2011, 21:34 #6
31-08-2011, 21:44 #7csharpEen gast
Soortgelijke onderwerpen
[150 1.9JTD 2004 HP] Een probleem met de koppeling
Gemaakt door pawelsidor in de sectie van de GTReactie: 3Last post/Auteur: 07-07-2015, 16:58 -
Lock voorwiel
Gemaakt door hubert25 in sectie 147Reactie: 15Last post/Auteur: 04-07-2014, 20:32 -
Blokowanie się koła podczas jazdy - mrugająca kontrolka ASR
Gemaakt door luzaczek in sectie 147Reactie: 3Last post/Auteur: 01-07-2014, 15:04 -
Ik ga akkoord blokkeerbare wielen
Gemaakt door mino in sectie 147Reactie: 16Last post/Auteur: 05-10-2012, 18:11 -
Het probleem met dit alles en op een dag.
Gemaakt door efdur in sectie 156Reactie: 5Last post/Auteur: 14-08-2010, 20:00
Antwoorden met citaat
