Zacięty pas bezpieczeństwa
alfaGT
Alfa Romeo GT diesel
witam
jak moge odblokować zacięty tydzien temu pas z przodu?
a nie strzelil napinacz pirotechniczny ?
napinacz strzela jak jest wypadek , jak ci sie zablokowal sam z siebie to probuj ruszac pasem gora dol , tam jest takie zabezpieczenie bezwladnosiowe moze sie przycielo , ewentualnie czeka cie zdejmowanie boczka , generalnie jest to do zrobienia , ja kiedys tak mialem w 156 zwinol sie i sie nie dalo go odblokowac , zdjolem boczek , wyjolem pas i go opukalem wyczysciclem z kurzu i zaczol dzialac
wypadka nie miałem i nie strzeliło nic, do góry i na dół nie idzie wogóle wiec zdejmowanie boczka zostało ale niewiem jak sie za to zabrac bo tylko jedna srube widze przy podlodze
jak zlozysz oparcie to jest tam sruba i to kilka bedziesz je widzial , jak je odkrecisz to musisz ostroznie podwazac boczek bo jest na zapinkach , ja sobie wyjolem siedziesko tylne i oparcie i bez problemu wyszedl przy okazji wyczyscilem tapicerke
Zender- aż mnie skręca jak widzę takie błędy :| nie można jakiegoś słownika sobie zainstalować?
wtorny analfabetyzm mam na to papier , nie kazdy jest idealny
zdjąłem boczek i wyciągnąłem pas i co dalej? rozkręcić go czy co? bo dalej nie odblokował się
nie rozkrecaj go , on dziala tylko w jednej pozycji , tak ze np w czasie dachowania sie blokuje , probuj ruszac gora dol , jak go rozkrecisz to pozniej mozesz nie zlozyc
wymieniłem pas z 147 3d i błąd zgasł ale po kilku dnia zapalił sie i nie zgasł. co to moze byc? tylko od gt moze pasowac?
