Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 91
Temat: Motor control system failure JTD
  1. #41
    Tychy
    Slaby aku=brak cisnienia paliwa=blad mcsf
    Wysłane z mojego GT-I8190
  2. #42
    Użytkownik Embrion Avatar lukanio.n
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2005r
    czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź, sugerowane działania...
    i może coś w rodzaju nie martw się wszystko bedzie ok
  3. #43
    Połczyn-Zdrój
    Doprowadź baterię do porządku Jeśli MCSF będzie się powtarzał, podłącz po kompa, sczytaj błędy z ECU im szukaj dalszych przyczyn
    Cytat Napisał lukanio.n Zobacz post
    Z MCSF nie można Cię tak od razu pocieszać bo przyczyn tego komunikatu trochę jest
  4. #44
    dzięki, zobaczę co będzie jutro po naładowaniu aku,
    alfa po odpięciu od prostownika i założeniu klem nadal pokazywał błąd, lecz po zatankowaniu i dolaniu uzdatniacza błąd się już nie pojawił.
    Mam nadzieję że się już nie pojawi. dzięki za pomoc.
  5. #45
    Użytkownik Embrion Avatar mike87
    GT
    Panowie, również mam problem z MCFS. Błąd pojawia się tylko wtedy kiedy jest naprawdę zimno. Auto ciężko odpala jak jest -5, a później wyskakuje ten błąd. Jak było ciepło to nic nie wyskakiwało. Aku mam nowe. Po rozgrzaniu auto odpala normalnie. Domyślacie się co to może być?
    PS. Mimo tego, że błąd wyskakuje i świeci się podczas jazdy, auto jeździ normalnie. Turbo działa.
  6. #46
    Tychy
    Pod komputer.
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar bologt
    Witam, u mnie również wyskoczył ten błąd wczoraj. W alfie zeszłej zimy wymieniłem akumulator, dosłownie miesiąc wcześniej wszytskie świece żarowe. Samochód normlanie odpalił, normalnie jechal, po ok 10-15 min wyświetił się bład. Po podpięciu pod kompa wyskoczyło -> http://pokazywarka.pl/ne1y9v/ . Błąd został skasowany. Dzisiaj jednak była powtórka z rozrywki. Czy jest ktoś w stanie napisać o co chodzi ? Ze względu na panującą temp. czy jest możliwość, że to przez wytrącająca sie parafine i czy pomoże jakis dodatek ? Czy moge tak jezdzić ? Z góry dzieki za pomoc !
  8. #48
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał bologt Zobacz post
    Stawiam na przycinający się zawór EGR.
  9. #49
    Jeszcze jedna rzecz, o której zapomnialem napisac. Dzisiaj po odpaleniu samochodu przejechałem nim 15 km i nie wywaliło błędu. Samochód postał na zewnątrz 3-4 h blad sie wyswietił dopiero w połowie trasy powrotnej.
  10. #50
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    To na 99,9% przywieszający się EGR.
    Będziesz miał pewnego rodzaju losowość w pokazywaniu się tego błędu.
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
