• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Uszkodzony włącznik podgrzewania siedzenia?
  • Autor wątku Autor wątku code68
C
code68
Guest
Koledzy w moim pierwszy poscie mam pytanko, jak powinien działać sprawny włącznik podgrzewania siedzenia?
u mnie podświetla się tylko piktogram na włączniki,a poza tym nic sie nie dzieje gdy go wciskam. Jak powinien działać sprawny włącznik? pozdrawiam
Włączasz, zaświeca się kontrolka i fotel zaczyna grzać. Najbardziej czuje to się siedząc na tym fotelu, gdyż dotykając ręka ciepło nie jest, aż tak wyczuwalne.
Najbardziej odczuwalne podgrzewanie jest w dolnej części fotela. U mnie po 2-4 min wyłączam podgrzewanie, bo fotel już jest za ciepły.
wciskasz cały przycisk (nie tylko jego wybrzuszenie, ale cały przycisk delikatnie wędruje w dół) i zaświeca się pomarańczowa dioda- grzeje :)
więc wygląda na to że mam uszkodzone te włączniki bo wciskając nie zostają w dolnym położeniu tylko wracają i ta pomarańczowa kontrolka się nie świeci, choc czasem na chwilkę zapala sie jakby coś nie łączyło, swoją drogą dziwne jest że nie ma regulacji stopnia nagrzania jak naprzykład w audi, ale widac tak ma byc:)
Stopnia regulacji nie ma. Jak ci się nie wciska przełącznik to przytrzymaj go ręką jakiś czas żeby się zaświeciła dioda i zobaczysz czy Ci grzeją maty. Ja niedawno u siebie wymieniałem ten włącznik bo też mi przestał się włączać jak u Ciebie (koszt w ASO ok 100 PLN)
można też samemu je rozebrać i poczyścić styki
można ale jezeli nie trzyma mu przycisk to pewnie jest wyrobiony w nim mechanizm i trzeba byloby raczej wymienic przycisk
zaczne od rozebrania tych właczników,może znajde przyczynę w końcu nic nie trace i tak nie działają, dziękuję kolegą za wszystkie posty pozdrawiam
A u mnie jest tak -wszystko pięknie grzeje i działa - ale nic mi się nie włącza na guzikach - jednym słowem nie świecą żadne diody po włączeniu, ale oba fotele grzeją jak wściekłe. Dziwne, ale myślałem, że tak ma być - a jednak powinno się coś zaświecać... ale ważne że grzeją.
Może gdzieś nie styka i prądu nie ma w diodach. Albo diody się pprzepalały
A mianowicie u mnie jest taki problem że fotel grzeje wszstko ok tylko jak wcisne przycisk to nie zaświeca się żółta kontrolka, tylko aby fotel grzał i działał muszę trzymać przycisk głębiej wciśnięty. bo w pozycji normalnie włąćzonej nie działa no, sprawdzałem nawwrt miernikiem i faktycznie jest włączony nie pokazuje nic, wcisne głębiej pokazuje miernik. coś to ma związek raczej z przepaleniem przytipieniem blaszki chyba w środku bo jest okopcony jeden pin we wtyczce jak na zdjęciu własnie. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c56a9fc572a7020.html i on nie łąćzy na włączniku tylko trzeba głębiej trzymać. Da się to jakoś rozebrać jeszcze bardziej ? ? Na czynniki pierwsze jeszcze ? :) a jeszcze takie pyyanie , tutaj jest włąćznik z Lanci bodajże, wygląda identycxznie, nie pasował by czasami ? :)
http://autosklep24.pl/pl/p/Wlacznik-podgrzewania-siedzenia-LYBRA-n.typ/15516
Bartek, da się. Nie ma potrzeby kupowania nowego. Od spodu wystarczy rozlutować dwa luty, wtedy cały plastik odchodzi, wyciągasz sprężynkę, naciągasz ją mocniej + czyszczenie styków, składasz do kupy i smiga jak nowy. Nie przesadź tylko z rozciąganiem sprężyny
Tak, wyłacznik będzie pasował, już kilkadziesiąt osób u nas kupiło i jest wszystko ok.
Wyłącznik ma taki sam wymiar, jedyna różnica to kostka która wychodzi w inną stronę ale to w niczym nie przeszkadza.
No i jest znacznie tańszy niż oryginał do GT ...
Miałem to samo, kawałek plasticzku się ułamał i nie trzymał.
Niestety u mnie fotel pasażera słabiej grzeje, rozebrałem plasticzek i jak jest kostka którą się wtyka do guzika to zewnętrzne tjb 1 i 4 wejście jest BRĄZOWE :O reszta jasna , zwarcie? przepalenie? zastanawiam się nad dołożeniem mat.
W BMW 3 stopniowa regulacja, w AUDI 6 stopniowa w ALFIE 0 , urok <3
WItam u mnie nic nie pomogło zkaupiłem nowy wyłącznik do lanci, ten co pokazywalem w poprzednim poście wszystko oki, tylko.. "podświetlenie" razi ten zielony kolor na tym guziku :D jakieś pomysły jak to może zmienić na czerwony ? zamalować żarówke czy coś ? :D
W mojej fotele grzeją, guzik się wciska tylko nie podświetlają się dioda nie świeci co możebyć tego przyczyną? w obu fotelach tak samo grzeje guzik działa ale się nie świeci ? :-)
