GT 3.2 wysokie spalanie
Wiek
41
Lokalizacja
Szadek,Łódzkie
GT 3.2
Witam.
Dzisiaj zauważyłem że moja Alfka pokazuje mi bardzo wysokie spalanie - średnia 22, chwilowa nawet do 53L/100km!
Z zachowania silnika nic nie widać w sensie słabej mocy czy falowania obrotów. Przebadałem AlfaDiagiem i FiatEcuScan i nic konkretnie nie widzę.
Sondy ok, czujnik cieczy ok. Jedynie co zauważyłem to czujnik powietrza przekłamuje. Na postoju potrafi pokazać 5O°C a w trasie 36 przy prawidłowej temp powietrza 26°C. Zrobiłem mały myk i na krótko ustawiłem mu 25°C wpinając odpowiedni opornik ale to nic nie zmieniło.
Silnik reaguje prawidłowo na odpięcie przepływomierza czyli jeszcze jakoś tam działa.
Gdzie w AlfaDiagu czy FESie jest pomiar masy powietrza jaki silnik potrzebuje? Ślepy jestem może ale widzę tylko rzeczywisty pomiar gdzie na jałowym pokazuje 20kg/h.
Dzięki z góry za jakiekolwiek pomysły.
Przepływka do sprawdzenia, ew. czujnik temperatury zewnętrznej (ponoć jest takie coś).
no ok, tylko jak sprawdzić przepływke?
Podjedź do jakiejś firmy zajmującej się tuningiem mającej hamownie, postaw auto na rolki i w trakcie pomiaru mocy zróbcie pomiar AFR i będzie jasność czy MAF sprawny czy nie, wykres wrzuć na forum powiem Ci co i jak, mam domu zdrową GT 3.2 i wiem dokładnie na jakim AFR w jakich przedziałach obciążeń jest fabrycznie wystrojona. Pomiar na hamowni z pomiarem AFR ~150zł ale powie wszystko.
Myślałem o bardziej domowych sposobach no ale jak trzeba będzie to podjadę chociaż nie szybko będę mógł się z roboty wyrwać przez najbliższe 2 tyg. a najbliższa hamownia jest 40km ode mnie. Nie masz może jakiś notatek na temat wartości rezystorowej przepływki albo jakiegoś loga z pomiarem powietrza?
Przeczyściłem przepływke i wygląda na to że wszystko wraca do normy:) już nie pokazuje 50/100 przy wyjeździe w podwórka:D
Grzesiek, sam montowałeś Q2 do GT?
Zgarnij kilka Alf zróbcie przy okazji spota to może dogadacie się żeby było o połowe taniej od osoby. My tak zrobiliśmy i w Bydgoszczy pomiar wyszedł nas nie 100, a tylko 50 zł. I było nas tylko 5:)
