Uboga mieszanka JTS
  • Autor wątku Autor wątku kubus_stunt
K
kubus_stunt
Guest
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie składu mieszanki w Silniku 2,0 JTS
na wolnych obrotach silnik delikatnie przydymia i komputer pokazuje zbyt ubogą mieszanke , dawkuje troszke za dużo powietrza . Natomiast przy 3 Tys. obrotów wszystko wraca do normy.. w serwisie stwierdzili że jest to wina katalizatorów.
Z góry dziękuje za pomoc/ ;)
za odczyt składu mieszanki odpowiadają sondy lambda. a Ty masz ich chyba dwie.
Trzeba sprawdzić wartości jakie podają sondy
Musisz podłączyć pod kompa i sprawdzić Sondy Lambda. W GT JTS są 4 :) na każdy katalizator (bo są dwa) przypadają dwie sondy (przed i za) sprawdź albo niech ktoś Ci zdiagnozuje poprawność ich działania. Bo wymiany katalizatorów nie życzę :). Sprawdź też przepławkę być może podaje za niską wartość (choć akurat w to watpię)
Wymiany sond też nie zyczę jak padnie więcej niż jedna :P pewnie ok. 250zł/szt.
Dzieki piękne za naprowadzenie bo tego powiem szczerze nie sprawdzałem.. jeśli się tylko coś wyjaśni odrazu dam znać ;)
