Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Bilstein B6 + seryjna sprężyna lub B8 + sprężyna sportowa w JTD
    DET
    V8TITAN
    Domyślnie Bilstein B6 + seryjna sprężyna lub B8 + sprężyna sportowa w JTD
    jak w temacie. Planuję zmianę przednich amortyzatorów, choć na SKP wychodzi ponad 60% to na większych nierównościach potrafi czasami przytrzeć o asfalt, widocznie seryjny amor Alfy jest zbyt miękki a silnik trochę waży. Ma ktoś taki zestaw i czy ten amortyzator nie podniesie wyżej auta? Druga opcja to B8 i lekkie obniżenie całego auta, maksymalnie -30mm. Tylko tu mam obawy czy ciągle nie będę tarł podwoziem o nierówności, już nie raz miałem taki problem. Proszę o konkretne odpowiedzi osób używających B6 lub posiadających obniżone zawieszenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    kolego osobiście miałem do czynienia z zawiasem ciut niższym bo -40 w innym samochodzie (vw Vento) które seryjnie było o jakieś 7cm wyżej niż seryjne GT. po obniżeniu o -40 miałem problemy z parkowaniem przodem przy krawężnikach średniej wysokości. GT seryjnie jest tak samo niskie jak to moje VENTO po obniżeniu -40 i nie wiem czy będziesz zadowolony z normalnego użytkowania. będzie to auto raczej na trasę aniżeli do miasta. nie da się nim jechać na drodze z koleinami bo bedziesz darł o asfalt. nie zaparkujesz też przy niskim krawężniku, a na każdym "śpiącym policjancie" będziesz miał czaszki w oczach czy przejedziesz. Ale to tylko moje spostrzeżenia i uwagi
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Mam u siebie -30 nic nie obciera nie dobija ogólnie nie ma tragedii. Z tego co wiem B6 jest do seryjnej sprężyny ale również do -30mm dobrze sobie radzi. Wiele osób na tym jeździ i sobie chwali. B8 to już jest od -30mm i niżej
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    156 1.6 siedzi, a raczej stoi, w porownaniu do GT, jak koza, wiec nie mozna porownywac obnizen w dwoch tak roznych autach.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    DET
    V8TITAN
    Widzę podzielone opinie, jednak opcja obniżania odpada. Jak już pisałem zdarza mi się zahaczyć o krawężnik, podjazd zderzakiem lub przytrzeć podwoziem na np. szutrowej drodze. Czy wychodziły GT fabrycznie obniżane i jak to sprawdzić a może GT jest zwyczajnie niska?
    Gorlice
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    Ale kolega nie jeździ vento...
    Ja mam w V6 bilstein b8 i -30 mm względem serii. Nie miałem jeszcze sytuacji gdzie bym ocierał na koleinach. Krawężniki to już inna sprawa ale alfa ma zderzak bez żadnych fartuchów i to rozwiązanie eliminuje problemy z dojazdem/wjazdem na większość krawężników. Przede wszystkim twardszy amrotyzator i krótsza sprężyna to mniejsza tendencja do nurkowania i wychylania się zawieszenia.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 24-11-2012 o 21:39
    Kujawsko Pomorskie
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    a widzisz kolego, widocznie u Ciebie ich już nie ma dlatego nie masz problemow. u mnie są te gumowe elementy pod zderzakiem i już nie jest tak łatwo z parkowaniem
    http://moto.allegro.pl/listwa-zderza...760799040.html
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał ffej50 Zobacz post
    nie obniżaj.
    seryjna GT siedzi jak 147 obniżona o 30mm..
    jak ją posadzisz o 30/40mm z przodu to szybko stracisz przedni zderzak, nie wspominam nawet o osłonie silnika.
    Oberschlesien
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    nie obniżaj.
    Jak 147 I, czy jak 147 FL?
    Krajcok
    Piekary Śląskie
    GT
    jak przedliftowa 147 obniżona o ok 30mm
  1. Pęknięta sprężyna V6
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:20
  2. sprężyna sprzęgła
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 20:12
  3. [GTV] Sprężyna Z 2.0TS do 2.0 V6 TB
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 13:56
