Witam.
Jak część z Was mam w GT problem z podnoszeniem szyby kierowcy. Zakupiłem używany mechanizm szyby (ponoć sprawny). Rozebrałem boczek drzwi i przed wymianą mechanizmu podpiąłem go tylko elektrycznie.
Na otwartych drzwiach i włączonym zapłonie sterowanie szyby nadal nie działało. Moim następnym strzałem jest panel przełącznika, jednak sterowanie szybą pasażera z tego panelu działa (także na otwartych drzwiach), lusterkami również. Po rozebraniu panelu nie zauważyłem żadnych ewidentych uszkodzeń, również próbowałem dociskać wtyczki i nadal nic. Bezpieczeniki sprawdzone. Czy dobrze obstawiam panel (pomijając fakt, że być może kupiłem drugi uszkodzony mechanizm)?
A jeśli to nie panel to co jeszcze może być problemem?
Trzymanie guzika po 15 sekund w obydwie strony nie przynosi rezultatów.
PS Przy zamkniętych drzwiach i włączonym zapłonie słyszę cichy dźwięk gdy używam niedziałającego przełącznika. Przy otwartych drzwiach dźwięk nie występuje - nowy mechanizm wypróbowałem właśnie na drzwiach otwartych. Być może muszę jeszcze raz rozebrać drzwi i sprawdzić na zamkniętych...
EDIT:
Ok, rozebrałem drzwi jeszcze raz, podłączyłem nowy mechanizm jeszcze raz i zamknąłem zamek w drzwiach śrubokrętem - DZIAŁA.
Wniosek: szyba pasażera otwiera się przy otwartych drzwiach, szyba kierowcy nie. Być może po procedurze resetu też bedzie działała, tego dowiem się po wymianie.
Może komuś się przyda.
EDIT2:
Dla zainteresowanych: szyba kierowcy również chodzi na otwartych drzwiach po opuszczeniu na dół i podciągnięciu do góry. Sam tzw. 'reset' nie wiem czy zadziałał, ale nie ma to znaczenia, bo wszystko śmiga.
