Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Piszczące hamulce w czasie jazdy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Grześko
    Alfa Romeo GT 2.0JTS 2004 i Fiat Stilo 1.6 16V Dynamic 2003
    Domyślnie Piszczące hamulce w czasie jazdy.
    Jak poradzić sobie z potwornie piszczącymi hamulcami w czasie jazdy, po rozgrzaniu się klocków i tarcz? Po delikatnym naciśnięciu na pedał - milkną i nic nie piszczy! W czasie hamowania również jest całkowita cisza, ale w czasie jazdy...
    Zaciski zostały ostatnio sprawdzone/oczyszczone, tłoczki przesmarowane. Klocki chodzą bez oporów, a generalnie hamulce hamują świetnie niezależnie od stanu rozgrzania. Tylko ten cholerny pisk!!!!
    Jak tarcze i klocki są zimne - cisza, ale jak się rozgrzeją...
    Ostatnio edytowane przez Grześko ; 21-07-2013 o 22:19
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Matejko'
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    rant na tarczy za duzy, albo jeszcze raz wszystko rozebrac, doczyscic, a nie oczyscic i zlozyc bez smaru, chyba ze tylko na klocki od strony tloczka i zacisku
    Cytat Napisał Matejko' Zobacz post
    rant na tarczy za duzy...
    Hm, szczerze mówiąc to jest on ledwo wyczuwalny i prawie nie widoczny (może z 0,5 mm)
    ...doczyscic, a nie oczyscic...
    Zaciski były dokładnie oczyszczone.
    Czy powodem mogą być za twarde klocki i tarcze? Niestety nie wiem jakich marek tarcze i klocki założył poprzedni właściciel przy ostatniej wymianie (stosunkowo niedawnej).
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    jeśliby coś było za twarde to by piszczało przy hamowaniu, pisk wynika z tego ze klocek krzywo się cofa od tarczy i którymś kantem dotyka do tarczy podczas jazdy i stad pisk, przy lekkim przyhamowaniu dociskasz klocek rowno do tarczy i nie ma problemu z piskiem - dlatego proponuje sprawdzić, czy ktoś przy tym oczyszczaniu nie położył smaru gdzie nie trzeba(albo nie użył np smaru miedzianego), albo czy prowadnice na pewno dobrze pracują
  1. [MiTo] Piszczące hamulce
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 11:17
  2. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  3. piszczące hamulce
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 21:19
  4. Piszczące hamulce
    Utworzone przez showtime w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 13:17
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
