Problem z klamką drzwi w GT
mike87
GT
Witam.
Ostatnio ułamałem klamkę kierowcy. Otwierając została mi w ręku. Wcześniej miałem ułamany tylko zawias, a później poszła już cała :(
Zakupiłem nową w ASO. Dzisiaj chciałem ją założyć. Ściągnąłem tapicerkę, ale za cholerę nie mogłem dostać się do klamki. Przeszkadza szyba, która nawet jak jest zamknięta to sięga prawie do połowy drzwi...
Pytanie moje jest oczywiste. Czy ktoś z Was przechodził już przez ten problem? Wie jak wymienić klamkę metodą domową? Czy ściąganie szyby wiąże się później z jakimiś problemami przy zakładaniu jej?
ustaw szybę tak aby przez otwory w drzwiach widzieć śruby które ją mocują (oczywiście po zdjęciu boczka)
możesz przed odkręcaniem srub psiknąć farbą w sprayu - łatwiej będzie ustawić szybę w tej samej pozycji
odkręć śruby
zdejmij listwę poziomą na górnej krawędzi drzwi (tą która dotyka szyby od zewnątrz)
wyjmij szybę
odkręć klamkę
Dzięki :) Czyli jednak bez zdejmowania szyby się nie obejdzie :/
elearn do gyty jak by co to mom i podeśla
dej maila na pw
odkręć jeszcze plastikową prowadnicę cięgna, czarne toto jest, przykręcone na 2 śrubki, wygodniej będziesz miał do manewrowania ręką
wyjmij to po prostu na czas demontażu klamki, cięgno jest trzymane zatrzaskami w prowadnicy, odpinasz je i prowadnica wyjdzie
