Cześć,
możecie podpowiedzieć o który czujnik dokładnie chodzi i gdzie go znajdę.
Dokładny komunikat to:
17 - 1szy czujnik zderzenia bocznego (przód str. pasażera) / Niezgodność / Obecny / 167
Cześć,
Mogę sie mylic ale chyba chodzi o czujnik który uruchamia poduche powietrzna boczną od strony pasazera, a skasowałes ten bład?powrócił?
Czujnik jest na słupku bocznym pod tapicerką.
S3 mini wyklepało!
nad napinaczem pasa jeśli dobrze pamiętam
Tak, kasowałem błąd ale jest cały czas obecny. Miałem rónież komunikat: 15 - Boczny czujnik zderzenia 1 (kierowcy). Wymieniłem czujnik o którym piszecie po stronie kierowcy i błąd zniknął.
Spróbuje wymienić czujnik w takim razie od strony pasażera, ale wydaje mi się, że to chyba co innego bo komunikat inny... dam znać czy się udało.
najpierw spróbuj skasowac bład moze juz nie powróci!!! mozesz jeszcze odłaczyc na godzine aku i wtedy zobacz, jesli po tych zabiegach bład wróci to czujnik mozesz wymienic!
Wymieniłem czujnik o którym pisaliście, kontrolka poduch zgasła Dzięki za pomoc.
