ja jak nabilem 550g to mi sie klima nie wlacza.....
A ile upuściłeś czynnika, żeby zaczęła chodzić?
Wygląda na to, że po nabiciu 100% wartości nominalnej dość często klimatyzacja się nie włącza. Tak jakby automaty do klimatyzacji nie do końca odsysały cały czynnik. Podobną sytuację miałem w innych samochodach. Kończyło się zawsze nabiciem około 80-90% wartości nominalnej.
30 upuscilem i znow brzeczy hehe.
Moja też brzęczy, i wymiana czynnika niewiele daje niestety
W serwisie oczywiście powiedzieli że jest sprężarka uszkodzona i trzeba wymienić. Możliwe ze to łożysko na sprężarce?
Ostatnio edytowane przez noe9 ; 13-04-2011 o 14:18
AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
gdzieś na forum widziałam - że 460 g jest odpowiednią ilością, 550 g to za dużo.
To jak polecacie?
Jutro mam zamiar jechać i uzupełniać. Mówić gościowi od razu 460g ? czy ewentualne upuszczenie nie robi żadnych problemów?
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017)
Aktualnie Maserati Ghibli S
u mnie po włączeniu klimy było wycie narastające wraz z obrotami, okazało się, że to pompa wspomagania
Byłem na nabijaniu
Gość mi w jakiejś tam mądrej książce pokazał 460g że wchodzi do 159tki.
Tyle nabił i jest OK.
Wynika z tego, że to 550g to zdecydowanie za dużo i faktycznie klimatyzacja może się nie włączać.
Ostatnio podjechałem do speców od klimy w wawie, miałem problem że klima w zimie nie chciała się załączyć ,teraz jak już jest cieplej ,zaskakuje ,ale chodzi jak rozklekotana betoniarka ,fachowcy powiedzieli że sprężarka do wymiany .Nie wiem ,czy kupić używkę z alledrogo ,czy spróbować wymienić lub uzupełnić czynnik ??
Śmiech z tym czynnikiem i jego brakiem. Może jakieś ciśnienie się wytwarza gdy czynnika z olejem chodź trochę brakuje i brzęczy. Albo to wentylator od klimy.
Co do napełniania to kombajn od klimy powinien mieć modele Alfy i uzupełniać tyle ile trzeba czynnika z olejem w danym modelu. Pełny automat. Chyba że jest wyciek to już ręka ludzka naprawia.
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
W zimie to że nie chciała się załączyć to normalka u mnie w Maździe też tak jest. Układ się nie odpala już chyba przy temp. -5.
Co do twojego układu w 166 wylukaj dobrze czy coś jest popsute potem wymieniaj. Może to wina braku oleju od sprężarki i czynnika gazu(chłodziwa). Ja bym radzil upełnić to tobie i wtedy przy włączonej klimie szukać winny np: w ewentualnych wyciekach oraz wadliwym osprzęcie.
<<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
