Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: GT 3.2 i Motor Control System Failure
    Użytkownik Świeżak Avatar 2_D
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo GT 3.2
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    A co do sond lambda to nie podałeś najważniejszej rzeczy, wymieniałeś na orginał boscha czy jakieś zamienniki?
    Jak przyoszczędziłeś to mogą być kłopoty, alfy nie lubią tanizny
    Przydławianie i nierówne obroty to rozrząd, świece, cewki, przepływka, nieszczelny dolot, dziurawy wydech.
    A i tak najczęściej winny jest przestawiony rozrząd.
    Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem.
    Co do Twojego pytania Slavol to oczywiście sondy Boscha zostały założone. Rozrząd wymieniony przy okazji remontu silnika 7000 km temu i ustawiany przez Kubę wiec musi być tip-top, układ dolotowy wg mojego lokalnego fachmana szczelny, świece 5000 km temu zmienione na dedykowane NGK platinium. Wydech jak i katalizatory zostały sprawdzone przy okazji montażu nowych złącz elastycznych. Robili to spece od wydechów z ITL w Wałbrzychu.
    Cewki nie były ruszane... przepływomierz tekże do weryfikacji.
    Mam kupiony cały pakiet - olej Selenia 10w60 łacznie z firmowymi filtrami, które będą wymieniane przy okazji przeglądu silnika.
    Ostatnio edytowane przez 2_D ; 05-02-2015 o 18:36
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Przerabiałem ten temat. Mi 50 km po zakupie błąd wyskoczył.
    Dobry mechanik, z forum z resztą, polecił przeczyszczenie wtyczek i poruszanie przewodami. Pomogło.
    Problem znikł przy wymianie termostatu, podczas wymiany ruszyłem wszystkie kable które są w takiej skrzyneczce nad termostatem. Problem znikł i mam nadzieję nie wróci.
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo GT 3.2
    Problem został rozwiązany tzn... mam nadzieję Zostały niewłaściwie podpięte dwie sondy. Wcześniej dwóch mechaników się tym zajmowało, lecz winnych brak. Mechanik nr 3 prawdopodobnie zrobił to jak należy Niestety wcześniej rekomendowany i zrealizowany zakup dwóch nowych sad był błędem. Ale bo to pierwszy w przypadku Niuni...
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
