Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: [1.8TS] Niepoprawne spalanie na 3-cim cylindrze
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Domyślnie [1.8TS] Niepoprawne spalanie na 3-cim cylindrze
    Problem - diagnozowany na różnych komputerach - nieprawidłowe spalanie mieszanki na 3-cim cylindrze.
    Na wstępie trochę danych:
    Silnik 1.8TS, Instalacja gazowa STAG 300+, brak katalizatora - emulator w postaci ok 5 cm rurki a w nim sonda lambda.
    Objawy:
    Silnik na zimno chodzi równo, gdy się nagrzeje zaczyna chodzić jak traktor, nierówno. Po chwili wyskakuje błąd silnika. Owy błąd wyskakuje również przy wolniejszej jeździe. Ustępuje po mocniejszym wdepnięciu pedała gazu w podłogę. Zdarzają się dni, ze wszystko jest okej, brak błędów.
    Gdy pojeżdżę ze dwa dni na benzynie, to błąd wyskakuje rzadziej, ale silnik nadal chodzi z bardzo niską kulturą. Wydaje mi się, że chodzi w tym wypadku o to, że ogólnie benza jest zdecydowanie lepiej trawiona niż gaz.
    Po podłączeniu pod komputer pokazuje - 300 oraz 303 - wypadanie zapłonów ogólnie i wypadanie zapłonu 3-ci cylinder. Do tego 149 i 151 (chyba) niski sygnał sondy lambda za kat.
    Zrobiłem:
    - świece nowe 8x oryginał - 5 miesiący temu
    - kable zapłonowe, fajki nowe, ale niestety Magnetti Marelli - 2 tyg temu
    - wymieniona 1 cewka zapłonowa - oryginał - 4 miesiące temu
    - listwę wtryskową gazu
    - wszystkie filtry gazu
    Po podmianie nowszej cewki na 3ci cylinder bez zmian.
    Pomóżcie, co mogę zrobić by wyeliminować ten problem.
    Ew. czy znacie jakiego mechanika w Białegostoku lub okolicach, który ma jakieś pojęcie na temat AR.
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Nikt nic nie podpowie :/ ??
  1. [159] Olej w cylindrze 1,9 jtdm
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 18:51
  2. Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze 2.0 TS
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:24
  3. [146] rysa na cylindrze
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 08:57
  4. [147] Zapieczona świeca TS na 1 cylindrze
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 18:19
  5. [156] Brak ciśnienia na pierwszym cylindrze 2.0 TS
    Utworzone przez kilo2410 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 15:29
