Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: TS 2.0 r96 podłączenie do komputera
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Domyślnie TS 2.0 r96 podłączenie do komputera
    Po wymianie akumulatora (a może już wcześniej?) zapaliła mi się kontrolka ABS.
    Chciałem sprawdzić błąd w serwisie, ale za podobną cenę mogę nabyć interface
    i używać go po wielokroć. Mam jednak trochę pytań:
    1) Gdzie w moim aucie jest złącze diagnostyczne?
    2) Jak ono się fachowo nazywa (jakiego jest typu)?
    3) Które programy je obsługują (najlepiej darmowe)?
    4) Czy ten interface będzie u mnie działał:
    http://www.infohelp.pl/pl,product,10...eo,lancia.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo GT
    1) od kompa przy nogach pasażera, musisz zdjąć lewy dywanik
    2) 3pin
    3) Fiat Ecu Scan, najlepszy dla początkującego
    4) Nie. Musisz kupić taki, ale do niego przejściówkę na 3pin. Nasze auta mają każdą wtyczkę gdzie indziej. ABS jest pod maską na grodzi, a poduszki pod fotelami z tyłu.
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    Kabel np taki
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...732628736.html
    Resztę napisał wedzi
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dzięki - capnąłem i teraz czekam na paczkę
    Gtv TS 2.0 r'96
    No i szlak by go wziął Podpiąłem się do komputera od silnika. Przejściówka przełącznik w całkiem lewym położeniu (tym do silnika). Dioda sygnalizująca napięcie czarna:/ Komunikacji z komputerem brak. Wyjąłem i podpiąłem się do ABS. Dioda pali się na czerwono, ale komunikacji znowu brak. Po 45 minutach prób przerwałem. Niestety załączony FiatEcuScan ani Multiscan ani starszy AlfaTest nie dał rady się połączyć.
    Macie jakieś doświadczenie, swoje kruczki / sztuczki na to co zmienić w konfiguracji interface'u (w managerze urządzeń w windows 8), może gdzie piny podpiąć (oprócz złacza 3pin mam też 2 krokodylki), albo co wybrać i jak to diagnozować, aby działało?
    Włocławek
    Alfa Romeo GT
    Po pierwsze, do każdego złącza, do którego się podłączasz to zawsze się podpinasz tymi krokodylkami pod aku, inaczej nigdy się nie podłączysz.
    I to na tyle z mojej pomocy Dlaczego? Ponieważ nie wiem jak skonfigurować kable pod Win8, u mnie chodzi na Win7.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    ... i jeszcze jak będzie na zapłonie i np FES będzie chciał się połączyć z ECU zapali sie kluczyk na desce rozdzielczej Ja używam FESa bo inny program nie daje rady się połączyć, gdzieś na forum (Gtv) jest o tym dość obszerny temat ale trzeba szukać
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Kalisz
    1. j.w. krokodylki muszą być podpięte do zasilania, więc albo aku, albo zapalniczka, albo jeśli podłączasz się pod głównego kompa to zaraz obok wtyczki jest też złącze białe lub przezroczyste z czerwonym i czarnym kablem do których ja się zawsze podpinam
    2. przy łączeniu kluczyk musi być przekręcony
    3. tu masz sprawdzonego fesa FiatECUScan 2.5 + patch.rar
    w interfejsie masz wybór tych com`ów które komp odnajdzie i do których coś jest wpięte i zasilone, więc raczej za wiele nie ma do ustawiania
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    A takie pytanko mam, mam przejściówke kabla OBD1-OBD2, i kabel obd2-usb bez suwaka. Czy dam rade sie tak połaczyc z silnikiem,abs i airbagiem, czy musi być obd2 z suwakami??
    Włocławek
    Alfa Romeo GT
    OBD2 + przejściówka na 3 pin, bez tego nigdzie przed 98r. się nie podłączysz.
  1. Podłączenie do komputera (SRS) AR GT
    Utworzone przez filipl w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 19:40
  2. [GTV] v6 TB podłączenie do komputera
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 20:54
  3. podłączenie do komputera
    Utworzone przez mpshotter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 18:56
  4. podłączenie do komputera
    Utworzone przez 0Piotr0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 14:14
  5. [156] Podłączenie do komputera
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 21:48
