Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wysokie obroty 2.0 TS
    Użytkownik Embrion
    GTV 2.0 TS
    Domyślnie Wysokie obroty 2.0 TS
    Wysokie obroty 2.0 TS GTV. nie wiem co robić. Auto trzyma obroty ok. 2500-3000 obr/min pali się czerwona kontrolka (wtryskiwacz).
    Proszę o sugestie w kwestii rozwiązania problemu.
    Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
    Użytkownik Świeżak Avatar djaw
    Warzyce
    159 2.0 JTDm 170KM
    Zacznij od podpięcia do kompa i sprawdzenia co powoduje marchewę, jak zlikwidujesz jej problem i to nie pomoże można grzebać dalej. Jak nie chcesz jechać do ziomków "kasowaczy" to poszukaj lub popytaj na regionalnych kto ma interfejs w Twojej okolicy.
    Od siebie powiem, że temat sam w sobie trochę mnie interesuje, ze względu na to, że moja Gtv'ka też ma od czasu do czasu takie zajawki, tzn ni z gruchy ni z pietruchy obroty lecą na jałowym na 1800 do nawet 2500, z tym, że bez żadnych błędów. Dopiero reset adaptacji jej pomaga.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Panowie w 2.0 TS podstawowa rzecz to PRZEPŁYWOMIERZ
    odepnij wtyczkę i zobacz reakcję, następnie podejrzana też może być sonda lambda
    Jeśli żadne z tych polecam też przeglądnąć cały wąż od dolotu powietrza - ta gumowa "harmonijka" lubi czasem mieć dziurki i to często tez powoduje ze tak się wyrażę szaleństwo obrotów
    Mówie o tym jeśli ktoś nie ma kompa zeby odczytać błedy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Generalnie uważam, że te silniki tak mają. Oczywiście autor ma przegięcie w obrotach, ale u mnie czasem trzyma 800obr na luzie przez tydzień, a następnego dnia sobie szaleje nie wiadomo dlaczego i spadają do 200obr lub stoi na 1500, lub po prostu falują.
    Ale tak jak Ci mówią koledzy - podepnij się pod kompa.
    U mnie jak był walnięty przepływomierz to obroty nie falowały, ale lubił sobie zgasnąć czasem na biegu jałowym + marchewka rzecz jasna.
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=122082 z tego co widzę kolega ma tu podobny problem, może link się przyda. Ale jeżeli masz zwiększone spalanie to ja bym egzaminował przepływkę bosh 350-450zł zależy gdzie. Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    A przywieszanie się silnika krokowego w grę nie wchodzi? Może być zabrudzony i przywieszać się. Sprawdź też jego połączenie elektryczne czy nie zaśniedziało.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    w GTV jest krokowy??
    w 166 przy przepustnicy nic takiego nie miałem... wiadomo ze czasem można wziąć i wyczyścić przepustnicę bo po tylu latach jakiś nagar się tam nazbiera.
    Z tego co wiem to najlepiej to wyczyścić czymś typu benzyna ekstrakcyjna itp ale potem to trzeba dobrze osuszyć zeby nie "buchło" przypadkiem
    A co do zakupu przepływki to opłacalna jest inwestycja tylko w oryginała te 300-400zł bo te po 100zł to trzeba co chwilę wymieniać bądź wcale nie działają jak powinny z tego co pisali inni na forum...
    Mi udało się kupić używany miesiąc bo gość miał dzwona i sprzedał auto na części i kupiłem za 100zł prawie nówke heh
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Jest krokowy na pewno. Jak jest walnięty lub nieustawiony w komputerze to z obrotami może tak być. Inna sprawa, ze marchewa może się zaświecić z kilku powodów. Najlepiej tak jak napisał djaw - zacząć od sprawdzenia na komputerze, później szukać "na oko". Sergiusz - Napisz o efektach i o przyczynie.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Obroty biegu jałowego w silnikach z linką do przepustnicy, utrzymuje silnik krokowy zabudowany na przepustnicy (czarne "ustrojstwona" 2 śubki torx pod nim mała uszczelka papierowa - nie zniszczyć lub mieć nową z ASO). Wystarczy dokładnie przemyć i wyczyścić sprawdzając czy w skrajnych położeniach się nie zacina i będzie działać. Przepływomierz na obroty biegu jałowego ma pomijalny wpływ.
    Włocławek
    300-400zł? Pod warunkiem, że nie ma AR16201, gdzie oryginalny przepływomierz kosztuje 900zł
    Ja wymieniłem na używany z nieznanym mi przebiegiem za stówkę i hula już pół roku.
  1. Wysokie obroty??
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 12:02
  2. Wysokie obroty 1.8TS
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 23:25
  3. Wysokie obroty
    Utworzone przez qbazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 12:26
  4. [GTV] wysokie obroty tb
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 23:06
  5. [146] Wysokie obroty
    Utworzone przez donozor w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-10-2008, 10:41
