[GTV] Zakup Alfa Romeo GTV
Czy tylko mnie nie podobają się podwójny wydech (duplex) w gtv/spider ?
Są wydechy i wydechy. Ten duplex mi się nie podoba, miałem taki na początku. Sam mam jednak duplex- moim zdaniem zupełnie inny niż ten tutaj. Pojedynczy wydech też można fajnie rozwiązać- ja poszedłem w inną stronę. Może gdybym miał od początku pojedynczy to zrobiłbym pojedynczy? Kiedyś robiłem chyba nawet ankietę bo tak bardzo zdecydować się nie mogłem. Dla tego podsumuję- nie ważne ile końcówek i gdzie, ważne jak to wygląda.
No ja podobny niedawno sprzedałem za śmieszny piniądz
serio??? Szkoda bze nie wiedziałem. Kupiłbym.
Ja juz od 2 lat myślę nad Wydech em przelotowym na dwie strony z nierdzewki. Ale tanie to to nie jest dlatego jest nadal w sferze marzeń.
Jaki koszt takiego wydechu z nierdzewki nie koniecznie na dwie strony?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ok. 2k zł bez portek.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Chłopie, rzuciłem na grupę na FB to w 15 minut miałem odzew a w 3 godziny już go nie miałem w garażu. Firma Engstler ER- poczwórny wydech.
Alfa Romeo GTV/Spider_Team 916
Jak masz opory na załóż pod pseudonimem ;)
To jest kompletny przelot czy zostaje jakiś tłumnik? Znacie jakąś firmę najlepiej z okolic wielkopolski co robi to porządnie i z głową?
Jak chcesz przelot, robią przelot. Jak chcesz bardziej wyciszony, taki zrobią :)
Z wielkopolski niestety nie, ale znam z Łodzi- Inochi Motorsport. Jeśli chcesz możesz sobie wejść na stronę mojej belli, są tam zdjęcia i nagrania jak brzmi wydech. Ja zapłaciłem ponad 2k za duplex z równaniem portek. Wydech do TS (jeśli myślisz o zrobieniem tego w Gtv) będzie tańszy, masz jeden katalizator, więc jeden port i nie trzeba nic równać, dodatkowo nie trzeba wstawiać Y-pipe`a jak w V-kach, który łączy wydechy. Tak jak napisał Adam, możesz porozmawiać z nimi czy wydech ma być cichszy, czy głośniejszy, a prócz tego mój wydech od Inochi dodał mi bodaj 13KM (nie pamiętam dokładnie, ale wynik z hamowni też jest w wątku o moim aucie). Teraz zrobiłem dolot i jeszcze go nie hamowałem, myślę, że razem będzie fajny wynik.
[MENTION=42338]duke75[/MENTION]
jedziesz ją jutro sprawdzić?
Sorry, jutro podjade bo dziś miałem sajgon
Ciekawe czemu w moim 3.2 wydech z Eltechu nie podniósł mocy...
Nie jesteś jedyną osobą, której El-Tec nie dodał mocy niestety... Ja osobiście nie polecam tej firmy. Ja zrobiłem pomiar przed i pomiar po, na tej samej hamowni, w niemal identycznych warunkach- jest różnica ;)
Hmm, dobrze ze mój nie stracił na mocy bo z Busso tak może się stać ;) Mam zamiar zrobić wydech do Spidera i coraz mocniej kieruję się występne Inochi.
i jak tam? Sprawdzałeś? :D
kurcze strasznie ciekawy jej jestem.
SCHNNAZZI, Teoretycznie bardzo (wyliczenia pojemności itd.), w praktyce niespecjalnie... wzór w postaci oryginału masz, tłumiki nierdzewne pod wymiar kupujesz uniwersalne (tak by się zmieściły w miejscu oryginalnych), są tak naprawę dwa, bo w każdym dedykowanym przedostatni jest usuwany, do tego końcówkę ozdobną i...łączysz w całość rurami przy użyciu wspomnianego TIGa.
Oczywiście zakładam, że umiesz spawać.
[MENTION=33188]Tytus9[/MENTION] z ciekawości znalazłem wykres, jest na 27 stronie Twojego wątku. Wytłumacz mi jak to się stało, że podniosła Ci się odcinka o prawie 400 obr/min po zrobieniu wydechu? :D
Teorię mam taką, albo miałeś tak dużą restrykcję w którymś miejscu na starym wydechu (pamiętam, że miałeś mocno kombinowany wydech przez poprzedniego właściciela), że silnik nie był w stanie wejść w obroty maksymalne albo ktoś kto siedział za fajerą podczas hamowania nie dociągnął go do maksymalnych obrotów i stąd zaniżona moc silnika przy pierwszym pomiarze (moc=prędkość obr. x moment obr.)
Wymiana wydechu u Ciebie była konieczna i zrobiła robotę, ale co do wzrostu mocy, nie byłbym taki pewien czy jest to zasługa Inochi, czy poprostu problemów, które miałeś z wydechem wcześniej.
