Zobrazit výsledky z 11 do 20 s 1123
Předmět: Zajímavou součástí aukce Gtv
02-01-2015, 15:16 #11
Wież mi ,że w 3,0 w Gtv a zwłaszcza 3,0 nie są najważniejsze okrągłe nadmuchy powietrza na środku ..
bo tylko takimi i jeszcze kilkoma małymi detalami różni się ten wielki lift konsoli środkowej.....jest tam sporo ważniejszych součástí...
› Więcej...: Zajímavé aukce náhradní díly pro Gtv
02-01-2015, 19:13 #12
Możesz rozwinąć temat? Jakie są te "ważniejsze součástí"? Chętnie dowiedziałbym się o tym więcej.
02-01-2015, 19:19 #13
http://allegro.pl/alfa-gtv-2-0-ts-3-...944215821.html jakby ktoś chłodnicy tanio potrzebował
A mi znowu podoba się bardziej wnętrze przed liftemszczególnie kierownica drewniana tylko nie wiem czy jest oryginalna bo u nikogo innego nie widziałem
02-01-2015, 21:13 #14
Gtv to dość wymagające auto i jak ktoś go nie szanował to np;
-tylne pozastavení velmi nákladyowne w naprawie jak ktoś zapuścił
-jeżeli historia wymiany časování ventilůu jest nie znana następne wysokie koszty
-padnięte sprzęgło zwłaszcza po lifcie czyli od 98r z kołem dwumasem następny dramat finansowy
-wszelkie wycieki z pod maski czASOchłonne do usunięcia ze względu na bardzo trudny dostęp co za tym idzie drogie tematy ,,wymiana alternatora może okazać się niezłym wyzwaniem''
- żeby nie przynudzać za co się nie weźmiesz w Gtv 3,0 24V musisz liczyć się z dużymi kosztami dlatego napisałem że przy kupnie takiego auta nie jest ważne czy ma okrągłe nadmuchy powietrza..to względy estetyczne które raczej brał bym pod uwagę na końcu przy kupnie auta z tym motoriem , należy zwrócić uwagę na stan techniczny raczej..Wyżej wymieniona Gtv jest pierwszym wydaniem 3,0 która w z niżej wymienionymi różnicami wychodziła tylko rok do 98r. Jest taka jak moja z tego samego rocznika są tez różnice mechaniczne między pierwszym liftem który nastąpił od 98 r ;
- brak dwumasu co jest raczej plusem
-przepustnica tradycyjnie na lince a nie elektroniczna przez co mniej problemu według niektórych lepsza reakcja na pedał gazu jest na lince .
-tylko jedna sonda lambda i to przed katalizatorem tak że za nią możesz robić co chcesz z wydechem bez zmartwień o błędne odczyty počítača ,,sterownika''
-skrzynia 5 biegowa ,tu sprawa dyskusyjna po lifcie z 6 biegową pali tyle samo i szybsza nie jest ..
-no i na koniec 5 koni więcej niż poliftowe ..
02-01-2015, 21:44 #15
02-01-2015, 22:01 #16
03-01-2015, 19:38 #17
- Nastoupil
- 12 2012
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
- Příspěvky
- 1,419
Drewniana kierownica prawdopodobnie pochodzi z Alfy 164 (jeśli jest czteroramienna) lub ze 166 (trójramienna).
04-01-2015, 15:48 #18
Następna 3,0 tanio do wzięcia... http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-gtv-...tml#f01e5757b9
04-01-2015, 16:02 #19
- Nastoupil
- 09 2011
- Auto
- Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
- Příspěvky
- 44
ja moge swoja gtvke sprzedac :p 2.0 tb do lakierowania a tak to motor zrobiony, rozrzady sprzegla przewody wn swiece itp itd z 8 tysiecy poszlo w nia :x rodzinka sie powiekszyla i trzeba sprzedac :d dodatkowo mam zendery siena 18 calowe na sprzedaz i komplet gum powerflex na tyl na sprzedaz (nie montowane, w pudelkach). pisac jak ktos zainteresowany 509 753 555
04-01-2015, 16:41 #20
- Nastoupil
- 06 2009
- Žije v
- Krakov, Polsko
- Auto
- bylo představit 156 SW 2.4 JTD rok 2001 180 ps...
- Příspěvky
- 809
Dobrodružství s opravami, "normální" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
Podobná témata
Části těla, které vyšly na diagnostice, a jejich aukce na internetu
Vytvořil(a) arkani26 v sekci 147Odpověď: 9Poslední příspěvek/Autor: 22-06-2015, 12:13 -
[GTV Spider] Alfa Romeo Spider - 2 aukce
Vytvořil(a) Lick v sekci Gtv/Spider GtvOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 20-12-2012, 19:09
