[GTV] Ciekawe aukcje części do Gtv
Tytus9
Lokalizacja
Alfa Romeo Gtv
Hej,
na allegro pojawiła się czarna dokładka w miarę rozsądnie wyceniona, może komuś się przyda: http://allegro.pl/alfa-romeo-gtv-spider-stary-model-zderzak-przedni-i4930271891.html
Biorąc pod uwagę, że sprzedawana jest razem ze zderzakiem, jeśli uda się sprzedać potem sam zderzak oferta zrobi się nawet bardzo lukratywna. Uwaga dla posiadaczy 3.0- ta dokładka nie przypasuje. Zamontować ją można na pewno do TS, być może do TB (nie wiem jak tam sytuacja wygląda). W 3.0 zatkałaby wlot powietrza dla chłodnicy oleju.
Ta dokładka wisi już z pół roku...:) miałem pomysł żeby zrobić temat ciekawostki z aukcji do naszych Gtv ,przydało by się .Jak możesz jeszcze zmienić tytuł to można by wrzucać ciekawe linki do aukcji części jak i samochodów ,części oczywiści te których sami nie potrzebujemy....:D
jeśli chodzi o dokładkę ,jak ktoś ją chce lepiej negocjować kupno jej samej za np. 200 zł.:D do 3,0 wystarczy wyciąć otwory i przełożyć wloty z ori. zderzaka..
Na moje oko, to tej dolnej czesci nie da sie odlaczyc bezinwazyjnie. To nie tyle dokladka do zderzaka, co zmieniona dolna czesc zderzaka. Miejmy nadzieje, ze nie za pomoca szpachli...
Sluszna inicjatywa! Wydaje mi sie, ze wiele jest tu osob, w tym ja :D które w wolnej chwili przegladaja ogloszenia i od czasu do czasu znajduja jakies skarby :)
Z tym, ze wazne jest aby watek dotyczyl jedynie czesci do Gtv i Spidera.
Wiele części do naszych Gtv to skarby tak jak napisałeś ,każdy z nas poszukuje nawet na zapas ,więc taki temat jak najbardziej słuszny chodził mi po głowie od dłuższego czasu. Potem jest zakładanych dużo nie potrzebnych tematów które umierają szybko np. ,,widział ktoś tą alfę?''
Nie dam rady zmienić tytułu na forum, jedynie nad postem się zmieniło. Potrzeba moderatora- nie mam nic przeciwko żeby to zmienić. Ja za to mam mało czasu na takie grzebanie a chętnie bym coś podlapal w dobrej cenie ;)
Więc prosimy moderatora by zmienił tytuł na ,,Ciekawe aukcje części do Gtv'' jeśli nas czyta.
Proszę, zmienione.
Poszukiwane są też bardzo osłony plastikowe na zbiorniczki wyrównawcze pod maską. To jest chyba na prawdę rarytas już, no najczęściej w rozwalonych GTV są one po prostu połamane po kolizji a mi takich brakuje :)
mam na ta chwile 4szt tych oslon i 6stycznia beda dwie nastepne gtv wiec nie wiem czy taki problem z nimi jest na allegr tez sa w tej chwili dwie sztuki
Wież mi ,że w 3,0 w Gtv a zwłaszcza 3,0 nie są najważniejsze okrągłe nadmuchy powietrza na środku ..:D bo tylko takimi i jeszcze kilkoma małymi detalami różni się ten wielki lift konsoli środkowej.....jest tam sporo ważniejszych części...:)
Możesz rozwinąć temat? Jakie są te "ważniejsze części"? Chętnie dowiedziałbym się o tym więcej.
Gtv to dość wymagające auto i jak ktoś go nie szanował to np;
-tylne zawieszenie bardzo kosztowne w naprawie jak ktoś zapuścił
-jeżeli historia wymiany rozrządu jest nie znana następne wysokie koszty
-padnięte sprzęgło zwłaszcza po lifcie czyli od 98r z kołem dwumasem następny dramat finansowy
-wszelkie wycieki z pod maski czasochłonne do usunięcia ze względu na bardzo trudny dostęp co za tym idzie drogie tematy ,,wymiana alternatora może okazać się niezłym wyzwaniem''
- żeby nie przynudzać za co się nie weźmiesz w Gtv 3,0 24V musisz liczyć się z dużymi kosztami dlatego napisałem że przy kupnie takiego auta nie jest ważne czy ma okrągłe nadmuchy powietrza..:) to względy estetyczne które raczej brał bym pod uwagę na końcu przy kupnie auta z tym silnikiem , należy zwrócić uwagę na stan techniczny raczej..Wyżej wymieniona Gtv jest pierwszym wydaniem 3,0 która w z niżej wymienionymi różnicami wychodziła tylko rok do 98r. Jest taka jak moja z tego samego rocznika są tez różnice mechaniczne między pierwszym liftem który nastąpił od 98 r ;
- brak dwumasu co jest raczej plusem
-przepustnica tradycyjnie na lince a nie elektroniczna przez co mniej problemu według niektórych lepsza reakcja na pedał gazu jest na lince .
-tylko jedna sonda lambda i to przed katalizatorem tak że za nią możesz robić co chcesz z wydechem bez zmartwień o błędne odczyty komputera ,,sterownika''
-skrzynia 5 biegowa ,tu sprawa dyskusyjna po lifcie z 6 biegową pali tyle samo i szybsza nie jest ..
-no i na koniec 5 koni więcej niż poliftowe ..:D
ja moge swoja gtvke sprzedac :p 2.0 tb do lakierowania a tak to silnik zrobiony, rozrzady sprzegla przewody wn swiece itp itd z 8 tysiecy poszlo w nia :x rodzinka sie powiekszyla i trzeba sprzedac :d dodatkowo mam zendery siena 18 calowe na sprzedaz i komplet gum powerflex na tyl na sprzedaz (nie montowane, w pudelkach). pisac jak ktos zainteresowany 509 753 555
