Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
    El usuario El embrión
    Se incorporó a la
    10 2013
    Automático
    Alfa Romeo GTV 2,0 96 150 hp
    Mensajes
    5
    Domyślnie En un arranque del motor en frío en un cálido y lo sacude algo se rompe
    Witam mam problem na zimnym motoru rozrusznik kreci i samochod odpala bez problemu. Gdy silnik sie nagrzeje do 90 stopni po zgaszeniu jest problem z ponownym uruchomieniem (cos odcina rozrusznik nie chce krecic) Co moze byc uszkodzone? GTV 96 2.0 t.spark. Dzieki i pozdrawiam
    › Więcej...: En un arranque del motor en frío en un cálido y lo sacude algo se rompe
    El usuario Connoisseur
    Se incorporó a la
    11 2009
    Vive en
    Rybnik
    Automático
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Mensajes
    1,035
    Cytat escribió kaczka04 Zobacz post
    Ewidentny problem ze złymi stykami, sprawdzić główny przewód masy (ze skrzyni biegów do nadwozia), styki złącza pośredniego do rozrusznika, alternatora
    (wiązka obok głównego zasilania (gruby kabel na rozrusznik) przewód czerwono/czarny 2,5 mm).
    El usuario Świeżak Avatar .Michał.
    Se incorporó a la
    03 2012
    Vive en
    Białystok
    Automático
    Alfa Romeo Gtv ' 02r. 2.0 TS
    Mensajes
    102
    Problem z odpalaniem na ciepłym jest też przy walniętym czujniku położenia wału, aczkolwiek wtedy rozrusznik kręci ale auto nie chce odpalić.
    Se incorporó a la
    10 2013
    Automático
    Mensajes
    5
    Dzieki wielkie bede sprawdzal
Temas similares
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Creado por murzyncannaba en la sección 166
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 28-11-2015, 11:37
  2. 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
    Creado por Pucek333 en la sección 156
    Respuesta: 20
    Último mensaje/autor: 24-05-2012, 10:10
  3. [156] Rozrusznik nie kreci co kilkanascie rozruchow
    Creado por macin22 en la sección 156
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 30-10-2011, 00:29
  4. nie kreci rozrusznik
    Creado por andzia3.0 en la sección 166
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 05-09-2010, 16:45
  5. [145] Przerywa na zimnym silniku.
    Creado por shab en la sección 145/146/155
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 26-08-2008, 13:36
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
