Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Regeneracja tylnego zawiasu.
    Użytkownik Świeżak Avatar przema
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Regeneracja tylnego zawiasu.
    Zastanawiam się nad regeneracją tylnego zawiasu,bo cos puka na nierównościach.Znalazłem cos takiego
    http://www.strongflex.eu/pl/1083-gtv-spider-95-05
    Czy ktoś to montował? Jak tak to jakie macie opinie na temat tych tulei?
    Czy w linku który podałem są wszystkie elementy czy musze jeszcze cos dokupić?
    Pozdro
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    http://www.strongflex.eu/pl/gtv-spid...a-tylnego.html jeżeli chodzi o tuleje to byłyby wszystkie. Do tego jeszcze łączniki stabilizatora
    Alfa Romeo GTV
    Ja montowałem u siebie te tulejki jakiś rok temu i nic się z nimi do tej pory nie stało. W zimę nie skrzypią co jest plusem. GTV-ka jest twarda i mogę śmiało polecić tą firmę Ja dostałem tez w zestawie tuleje łączników stabilizatora, mimo że nie było nic o nich napisane w zestawie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Quarter
    Gtv 3.0 V6 24V '97, Audi TT 1.8TQ 225 '99, Subaru Outback SBD 2.0 '14
    Nie pomogę przy Strongflex, ale do moich założyłem Powerflex (fioletowe, o ile pamiętam) i są świetne. Wprawdzie malutki przebieg dopiero zrobiony, ale cicho i tak jakoś...mięsiście No i powinny wytrzymać kilkakrotnie dłużej od gumowych.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Czy strong czy power... flex, efekt identyczny. Ja mam kpl. Strongflex żółtych i jest ok, nic nie skrzypi, wszystko ok. Negatyw przy obniżeniu i dystansach jakiś taki większy... ;-)
    Też miałem Powerflex zamontowany i jeździło się bardzo pewnie. Szczególnie po zakrętach i łukach
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    To w takim razie zamowie,tylko czy lepiej zwykle czy sport?
    Cytat Napisał przema Zobacz post
    To zależy jak mocno siedzą Twoje plomby Przy "sport" w ciemno zakładam, że będzie twardo. Ja bym bardziej twardo niż mam już chyba nie chciał - chyba, że auto 100% na tor
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    W tylnym zawieszeniu są też tuleje wachliwe ,których nie powinno się wymieniać na poliuretanowe .Ograniczają zakres pracy zawieszenie które nie działa wtedy w sposób do którego zostało zaprojektowane jako Multi-Link dzięki temu tylna oś jest pasywnie skrętna.
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał maras37 Zobacz post
    potwierdzam słowa Kolegi, a u siebie wymieniłem tuleje na strongflexa, ale wahliwe kupiłem tradycyjne metalowe te pasujące od mercedesa
  1. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-05-2023, 18:55
  2. [145] Regeneracja tylnego emblematu
    Utworzone przez radi23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 00:12
