Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 64
Temat: Emblematy "disegno Pininfarina"
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Emblematy można kupić w serwisie Hyundaia od modelu Matrix, bodajże w cenie 35zł/szt. Ja tak zakupiłem w ostatnim czasie 2 sztuki, czas oczekiwania 2 dni
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Morspl
    GTV Spider 3.0 V6, Infiniti QX50, Volvo xc60
    Ale wiecie, że to są inne znaczki niż oryginał? Oryginalnie był tylko napis Pininfarina bez disegno. To tylko tak w ramach formalności zwracam uwagę... Ja w moich dwóch spiderach po liftowych (rok 98 i 99) miałem takie jak z obrazka
    Ostatnio edytowane przez Morspl ; 21-02-2016 o 09:00
    Wlkp
    Cytat Napisał Morspl Zobacz post
    Wszystko sie zgadza tak było w poliftowych , do
    tego nad napisem był jeszcze herb, ale z tego mi wiadomo w pierwszych rocznikach było właśnie disegno
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Ja mam Spidera i oryginalne emblematy na aucie. Są takie jak w pierwszym temacie na zdj. Do 98r były takie. Później zmienili napis na sam Pininfarina i umieścili herb nad napisem.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Tak jak napisał kolega powyżej, występowały dwa rodzaje emblematów. Pininfarina + herb, oraz disegno Pininfarina. Jest to do sprawdzenia w eperze. Tylko dla tego zdecydowałem się na zamówienie ich do siebie i oferuję je Wam, ponieważ są to wierne repliki symboli "disegno Pininfarina", które były oryginalnie montowane na Alfach Gtv. Posiadam jeden oryginalny, wyblakły znaczek, który zdjąłem z mojego samochodu, jeśli są zainteresowani mogę wrzucić tu jego zdjęcie.
    Różnica między oryginałem a oferowanym przeze mnie jest taka, że oryginał jest plastikowy, a oferowane przeze mnie to znaczki aluminiowe. Jak dobrze wiecie chrom lepiej trzyma się metali niż plastiku, dla tego jest szansa, że "moje" emblematy będą po prostu trwalsze.
    Emblematy zamawiam zza granicy.
    Przepraszam Was za ciszę z mojej strony, w piątek zalałem sobie komputer. Lapek już naprawiony, a oferta założona, czeka tylko na akceptację moderatora. Jak tylko oferta zostanie akceptowana zamieszczę do niej link.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    skośne też twierdzą że materiał to alu
    http://www.aliexpress.com/af/pininfa...tId=1993503869
    czy wymiarowo to jest to samo co w gtv ? tego nie wiem
    może kolega [MENTION=25591]kar78[/MENTION] coś o tym powie
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Długość oryginalu to 145mm, szerokość 12mm w najszerszym punkcie (przy literze "f").
    Alfa Romeo Gtv
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    Powyżej link do epera.
    Zainteresowanych proszę o wpisywanie się na listę w temacie, do którego link przesyłam poniżej ;)
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozostale/139501-_disegno_pininfarina_emblematy_aluminiowe.html#pos t1774879
    EDIT:
    Cytat Napisał piorek Zobacz post
    Piorek, ale mówisz o oryginalnym "disegno Pininfarina", czy samym napisie?
    Pomierzyłem swoje. Mój stary z auta ma 115mm x 13mm. Nowe są trochę większe i minimalnie różne od tych z Ali (141mm x 16mm). Jak sobie sprawdzicie, proporcje są niemal idealne. W przypadku oryginału to jest 8,84x1, a w przypadku zamawianych przeze mnie 8,81 x 1. Przy wymiarach, które podał Piorek proporcja wychodzi zupełnie inna (12,01 x 1), co byłoby trochę dziwne.
    Ostatnio edytowane przez Tytus9 ; 22-02-2016 o 23:53
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Ostatnio sie zaparkowałem obok jakiegoś japończykowatego wana, suzuki, czy hujdaj, miał identyczne emblematy. Czyli ze to był standardowy emblemat, nie tylko do alfy?
  10. #20
    Cytat Napisał Tytus9 Zobacz post
    Tytus, wymiar który podałem dotyczy całego znaczka, oryginalnego "disegno Pininfarina" - numer OEM: 60619118 . Kupowałem w ASO w 2007 lub 2008 roku
    Ostatnio edytowane przez piorek ; 24-02-2016 o 15:00
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. [GTV Spider] Panowie emblemat disegno Pininfarina - pytanie
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 08:29
