Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Kluczyk Alfa Romeo gtv
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Cytat Napisał Marian Muh Zobacz post
    Najtaniej i najszybciej można kupić taką samą używkę z 145/146/156/166/Gtv i przełożyć grot i transponder immo.
    Jak takie przełożenie grotu ma wyglądać? Mam grot i transponder, jak kupię kluczyk ze 156 to plug&play? Zdaje mi się, że grot jest wklejony w plastik.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Grota raczej nie przełożysz bez uszkodzenia obudowy, sądzę że jest wtopiony w plastik. Można kupić z podobnym nacięciem i spróbować "dorobić". Ewentualnie zostaje nowy trochę inaczej wyglądający kluczyk i programowanie transpondera pilota.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luckie
    916 Spider 2.0 TS
    Ostatnio edytowane przez luckie ; 18-03-2020 o 15:57
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Czyli te kluczyki z wbudowanym przyciskiem są kiepskiej jakosci jak sie tak rozlatują nagminnie. Pierwsza wersja jest wytrzymalsza.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Białystok
    A czy da radę kupić obudowę z surowym grotem od ph1 i zaadaptować go do ph2? Kupiłem kiedyś taką surówkę ale klucznik nie był w stanie dociąć grotu do ph2, powiedział, że to są inny typy grotów. Są gdzieś do kupienia obudowy na wzór ph1 ale z grotem ph2?
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Da się wyciągnąć grot z gtv/156 prawie bezinwazyjnie. Faktycznie grot jest zatopiony w kluczyku ale wystarczy delikatnie nawiercić odpowiednie miejsce (tym sposobem zlikwidować zatopiony "kołek") i grot wyjdzie
    Jak znajdę pierwszą sztukę
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. Kluczyk kompletny Alfa Romeo 156, 147
    Utworzone przez Sawcziano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:22
  2. kluczyk -alfa romeo 156 2.4 JTD
    Utworzone przez emill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 11:46
