Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Czujnik temperatury
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    tak, to ten. U mnie pokazuje mniej więcej, na kompie 85 na zegarze około 75-80.
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    u mnie w Spiderze 2.0 TS jest taki problem że w upalne dni jak auto stoi na słońcu to po takim dłuższym postoju trzeba długo kręcić żeby silnik odpalił, w umiarkowanych i chłodnych temperaturach problem nie występuje, podmieniałem czujnik ten wkręcony w termostat i nie pomagało, spróbuję z tym drugim
    GTV 2.0TS 1997
    ten drugi nie z tym nic wspólnego, komputer czyta tylko z tego na termostacie. Może czujnik obrotów już nie domaga, ja dwa 2x wymieniałem (używka boscha padła po roku), dopiero nowy delphi rozwiązał problem. Na gorącym czasem nie palił, zero błędów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Podepnę sie pod temat.. może będzie szybciej a jak mam dwa czujniki na wiązkach a w silniku i termostacie miejsce tylko na jeden to zakup czujnika na 4 piny i wpiecie 2 przewodów od kabinowego i 2 od kompa zalatwi sprawę?
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. 2.0 JTS 16V Czujnik temperatury
    Utworzone przez Krzychu_19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 22:23
  3. Czujnik temperatury
    Utworzone przez JBK w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 21:05
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  5. [33] czujnik temperatury
    Utworzone przez maciejbydg_87 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 22:52
