Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czujnik temperatury
    Alfa Romeo GTV 1.8 TS
    Domyślnie Czujnik temperatury
    Panowie który czujnik temperatury wody kupić żeby prawidłowo pokazywał ? Alfa GTV 1.8 TS 99r.
    Zakupiłem czujnik Colorstat - temperatura w komputerze prawidłowa około 90 stopni na zegarze w okolicy 120 stopni. Postanowiłem zakupić drugi czujnik tym razem polecany w wątku "[GTV] temperatura pracy silnika, czujnik temperatury" czujnik EPS - temperatura podawana do komputera zawyżona o 12 stopni, zegar prawidłowo.
    Metoda badania:
    - Czujnik temperatury na sondzie z wyświetlaczem umieszczony na obudowie termostatu przykryty(wyizolowany)styropianem.
    - temperatura otwarcia termostatu 88 stopni (idealnie zgadza się z wskazaniem czujnika umieszczonego na obudowie).
    Auto odpalam i pozwalam mu zagrzać się na wolnych obrotach obserwując temperaturę na zegarze, na komputerze podpiętym przez ELM 327 oraz na wspomnianym termometrze z sondą.
    Przy okazji zapytam jeszcze czy takie czujniki mogę reklamować ?
    Ostatnio edytowane przez michmin ; 31-03-2017 o 22:54
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    W 2.0 czujnik do zegara jest w głowicy nieco powyżej termostatu. W 1.8 może będzie podobnie.
    Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    A czy nie jest tak że w czujniku są dwa czujniki jeden podaje temperaturę do ecu a drugi na zegar ? Skąd różnica wskazań zegara w zależności od zamontowanego czujnika ?
    Nr czujnika według którego kupowałem (znalezione w ePER): 46474712
    Bytom
    Żeby było jak piszesz, to czujnik musiałby mieć 4 piny. Czujnik na termostacie ma dwa i ten w głowicy również.
    Czujniki to termistory. Ich rezystancja zmienia się w zależności od temperatury i zmienia napięcie idące na cewkę wskaźnika lub do sterownika.
    Zależnie od jakości wykonania może zawyżać lub zaniżać pomiar.
    Twój sprzęt do pomiaru temperatury również może być obarczony błędem pomiarowym. Termopara (bo pewnie taka jest ta sonda) również może dawać inne wyniki w zależności od metali, z których jest wykonana.
    verdebiancorosso
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    A gdzie dokladnie jest ten czujnik w glowicy i jak on wyglada? Mozecie sprecyzowac
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Kolego kudłaty... Gtv z silnikiem 1,8 TS (a o taki silnik jest pytanie) posiada tylko jeden czujnik temperatury wody wkręcony w termostat. Posiada on dwa ustroje wyprowadzone poprzez trzy piny - czwarte wyprowadzenie jest przez masę. Pozdrawiam.
    Bytom
    No i sprawa jest wyjaśniona.
    verdebiancorosso
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    Cytat Napisał Pingwin Zobacz post
    a jak jest w przypadku TS-a 2.0 przedlift 1997r. czujnik na termostacie i jeszcze jest gdzieś drugi?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    tak, w głowicę wkręcony przy termostacie
    PL
Nazwa:	IMG_20221205_143247_057.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
ID:	285518 czy to ten niebieski?
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. 2.0 JTS 16V Czujnik temperatury
    Utworzone przez Krzychu_19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 22:23
  3. Czujnik temperatury
    Utworzone przez JBK w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 21:05
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  5. [33] czujnik temperatury
    Utworzone przez maciejbydg_87 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 22:52
