Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: jakie głośniki do seryjnych otworów w drzwiach w Spider 916 ph1?
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Wysokotonowe faktycznie pasuja bez jaki przerobek? Zostaje fabryczna maskownica?
  2. #32
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    Zarówno 5x7 jak i tweetery pasują bez przeróbek - z tym że przy tweeterach nie da sie założyć fabrycznych maskownic. To jedyna wada zestawu, z tym że nie widziałem na rynku tweeterów które można by założyć z fabrycznymi maskownicami.
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Po co fabryczna maskownica jezeli oryginalne Hertza maja siateczke a na siateczce napis Hertz i to jest o wiele ladniejsze niz oryginał. 5x7 pasuje ale jest maly wybor. Wolalem kupic adapter i glosniki okragle 130mm od Hertza.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  4. #34
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Też tak do tematu podszedłem
    Zależało mi natomiast aby założyc fabryczne maskownice do 5x7.
  5. #35
    Wlkp
    Podrzucicie jakies foto jak to wyglada
  6. #36
    Biłgoraj
    Cytat Napisał piorek Zobacz post
    Ja tez zalozylem fabryczne maskownice na 5x7 bo jednak sa ladniejsze. Takze prawie nie eidac ze cokolwiek zostalo zmienione.
  7. #37
    Wlkp
    Namówiliście mnie Jest dobrze. Hertz EV 130.5
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
  8. #38
    Biłgoraj
    U mnie wygląda to identycznie
  9. #39
    Bytom
    Dla mnie zakładanie na przod 13cm w seryjny otwor na dystansie tylko mija sie z celem. Jedyna opcja zeby to w miare grało to zrobic zamkniecie od tylu glosnika zywicą i matą , bo resztki niskich tonów gubią sie w drzwiach bez żadnego wygluszenia. Jezeli komus nie szkoda tapicerki to lepiej zrobic kickpanele pod 16cm glosniki. U siebie mam chwilowo drugie 13cm na dystansie bo ori jeden "zgubił" resor membrany i nawet na radiu z wyższej półki jest mierny efekt. Myślałem nad poprawieniem basu i wymianie głośnika ze schowka ale z kolei tam16cm ma zbyt wielką komore i tez trzeba by wymodzic bas skrzynkę ( tez widzialem takie rzezby na zagranicznych forum ). Jezeli ktos nie potrzebuje basu masujacego plecy a chce miec znaczną poprawę dzwieku bez wstawiania dodatkowych wzmacniaczy to proponuje rozwiazanie ktore zrobilem na próbę ale chyba je zostawie bo efekt jest dobry a w polaczeniu z planowanymi panelami pod 16cm na przodzie moze tylko podwoić radość z efektu. Do zrobienia półki na wzór klapy schowka wystarczy kawałek MDFu , wyrzynarka , materiał do obicia głośników , klej w sprayu ( uzyłem Boll'a ) i głośniki ( 6x9 ale mozna kombinowac z 2x16cm lub nawet 20cm ale wtedy będą dosc blisko siebie )
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    wymieniałeś same głośniki nisko-średnoiotonowe? Tweetery zostały fabryczne, zwrotnice?
  1. [MiTo] Jakie ma głośniki w drzwiach
    Utworzone przez kaszny w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-05-2019, 09:48
  2. Głośniki wysokotonowe w drzwiach
    Utworzone przez weynrob w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 11:05
  3. głośniki w drzwiach przód, tył
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 05:52
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 08:46
  5. [GTV] Jakie amortyzatory? Muszą być twardsze od seryjnych i tańsze od Bilstein B6
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 11:42
