Wysokotonowe faktycznie pasuja bez jaki przerobek? Zostaje fabryczna maskownica?
Po co fabryczna maskownica jezeli oryginalne Hertza maja siateczke a na siateczce napis Hertz i to jest o wiele ladniejsze niz oryginał. 5x7 pasuje ale jest maly wybor. Wolalem kupic adapter i glosniki okragle 130mm od Hertza.
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
Mam chorobę zwaną ITALIA
Podrzucicie jakies foto jak to wyglada
Namówiliście mnie Jest dobrze. Hertz EV 130.5
były:
AR 145 1.7 16v
AR 147 1.6 16v
AR 145 1.4 16v
AR 156 Crosswagon
U mnie wygląda to identycznie
Dla mnie zakładanie na przod 13cm w seryjny otwor na dystansie tylko mija sie z celem. Jedyna opcja zeby to w miare grało to zrobic zamkniecie od tylu glosnika zywicą i matą , bo resztki niskich tonów gubią sie w drzwiach bez żadnego wygluszenia. Jezeli komus nie szkoda tapicerki to lepiej zrobic kickpanele pod 16cm glosniki. U siebie mam chwilowo drugie 13cm na dystansie bo ori jeden "zgubił" resor membrany i nawet na radiu z wyższej półki jest mierny efekt. Myślałem nad poprawieniem basu i wymianie głośnika ze schowka ale z kolei tam16cm ma zbyt wielką komore i tez trzeba by wymodzic bas skrzynkę ( tez widzialem takie rzezby na zagranicznych forum ). Jezeli ktos nie potrzebuje basu masujacego plecy a chce miec znaczną poprawę dzwieku bez wstawiania dodatkowych wzmacniaczy to proponuje rozwiazanie ktore zrobilem na próbę ale chyba je zostawie bo efekt jest dobry a w polaczeniu z planowanymi panelami pod 16cm na przodzie moze tylko podwoić radość z efektu. Do zrobienia półki na wzór klapy schowka wystarczy kawałek MDFu , wyrzynarka , materiał do obicia głośników , klej w sprayu ( uzyłem Boll'a ) i głośniki ( 6x9 ale mozna kombinowac z 2x16cm lub nawet 20cm ale wtedy będą dosc blisko siebie )
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
