Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: I znów temat dachu
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Domyślnie I znów temat dachu
    Panowie,
    od pewnego czasu obserwuję zdecydowane wydłużenie czasu zamykania dachu, Szczególnie dotyczy do etapu ostatniego, czyli zamykania sie szyby i blokowania bolców. dźwięk przy tym jest taki, jakby za chwilę miało to wyzionąć ducha. jeszcze sie domyka, ale pytanie jak długo. jakieś pomysły co do powodu takiego zjawiska?
    m
    i cisza. lekko zawiedziony...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Jeszcze w temacie dachu do spiderka nie mogę pomóc. Ale zapewne w niedługim czasie i do tego dojde.
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał MG-Fan Zobacz post
    Panowie,
    m
    Z opisu ciężko wywnioskować co może być nie tak. Może zrób jakiś filmik.
    Pytanko przy okazji.
    Czy ktoś z was wymieniał plyn hydrauliczny w pompę? Czy wogule się go wymienia?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    W manualu piszą, że nie trzeba wymieniać, tylko sprawdzać poziom i w razie potrzeby uzupełniać.
    W moim spiderze, dach zatrzymuje się za każdym razem podczas otwierania, w momencie "przeskoku" gdy jest maksymalnie uniesiony, podejrzewam, że są nie kontakty na któryś krańcówkach. Na szczęście potem idzie dalej.
    Wszelkie problemy z dachem, poza słynną zębatką od pokrywy, polecam zacząć badać od podpięcia się komputerem do sterownika, wtyczka jest koło pompy, soft bodaj AlfaOBD ma obsługę dachu, sam sterownik sprawia wrażenie bardziej zaawansowanego niż ECU silnika ;-) a na pewno ma bardziej rozbudowaną diagnostykę.
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    aktualny film tu nic nie pomoże bo trzeba by go porównać z jakimś historycznym nagraniem i sprawdzić różnicę w czasie zamykania dachu w tych okresach. wystarczy moja wiedza empiryczna-zamyka się wolniej i już jedyne co mi przychodzi do głowy to "sprawność" płynu hydraulicznego; z dużym prawdopodobieństwem ma tyle lat co samochód, czyli naście, więc pewnie najlepsze lata ma już za sobą...
    olej hydrauliczny wymieniony ( stary miał już chyba dość bo przynajmniej kolorem znacząco odbiegał od oryginału) i...nic lepiej. cały czas szwankuje ostatni tryb zamykania, czyli domknięcie szyby i zablokowanie bolców. wygląda to tak, jakby system "nie miał siły" domknąć tego elementu. co za franca?
    m
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Przemek_K
    Wola
    Alfa Romeo Gtv Spider 2.0, Gtv 3.0
    Hej,
    Akurat nie pomogę ci w kwestii twojego problemu jednak zainteresowała mnie wymiana oleju - możesz powiedzieć jaki olej wlałeś i jak wygląda procedura jego wymiany?
    Cytat Napisał Przemek_K Zobacz post
    Hej,
    co do oleju, to udało się zdobyć zalecany przez AR czyli Tutela GI/R ( jest na Allegro, +/-50 zł/litr). wymiana nie jest szczególnie skomplikowana; pompa ze zbiornikiem znajduje sie w schowku ze siedzeniami, po prawej stronie. dostęp do zbiorniczka i korka wlewu jest trochę utrudniony, więc trzeba zaopatrzyć się najpierw w aptece w dużą strzykawkę, dodatkowo potrzebne będzie 20 cm plastikowej giętkiej rurki i można zaczynać zabawę
    Użytkownik Ogier Avatar xsnailx
    Cieszyn, Poland
    Spider 916 '98 TS 2.0 + Jagur XF SV8
    najprawdopodobniej za miesiac bede mial moj dach do sprzedania, bo rozstaje sie z spiderem. weismann z zaczapemi juz zrobionymi.
    boleslawzaras.pl
  1. Znów z wami moi mili.....
    Utworzone przez Czarek GTV w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 14-07-2017, 20:57
  2. Znów woda u kierowcy
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 07:22
  3. znów błędy
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 19:41
  4. Znów klucze
    Utworzone przez acid w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 12:16
  5. jak to baba - znów pytanie
    Utworzone przez Kulka w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 22:32
