Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Mocowania wahaczy przód
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Mocowania wahaczy przód
    Po trackdayu przesunął mi się wahacz do tego stopnia, że kierownica jest lekko skręcona a stabilizator nie pasuje w otwór wahacza.
Nazwa:	IMG_20180325_151713.jpg
Rozmiar:	48.8 KB
    Pomierzyłem wahacz na mocowaniach tulei do sanek i wygląda na to, że prawa strona jest przesunięta od krawędzi o 4 mm głębiej niż lewa, ponadto prawe koło jest 1 cm bliżej progu niż lewe. Podejrzewam, że był słabo dokręcony, ale nie sądziłem, że na mocowaniach jest jakiś luz regulacyjny, ma ktoś z tym doświadczenie?
    Czy możliwe żeby żeliwny wahacz się skrzywił? Szczerze mówiąc nie bardzo wiem, gdzie szukać przyczyny.
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Jest trochę luzu na śrubach, które trzymają łapę tulei, ale raczej nie pół centymetra. Podejrzewam, że prędzej sama tuleja się poddała i stąd to zamieszanie. Chyba, że któraś ze śrub wypadła całkiem...
    GTV 2.0TS 1997
    rzeczywiście, odkręciłem i jest delikatna regulacja kilka mm, przednia tuleja też jest jakieś 1-2 mm przesunięta więc po ustawieniu identycznym jak z lewej strony powinno być OK. Dodatkowo wygląda na to, że jakiś kowal rzeźbił z jedną śrubą i wkręcił z gwintem 1,5 zamiast 1,25 co nie mogło się udać, więc nic dziwnego że wahacz się przesunął.
  1. Wymiana wahaczy przód bez odkręcania przegubu ?
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 10:37
  2. Wymiana tuleji wahaczy przód góra ;p
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 08:56
  3. Komplet wahaczy przód 156 SW
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 23:25
  4. Urwana szpilka mocowania górnego amortyzatora przód
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 17:54
