Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nadkole przód
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Nadkole przód
    W trakcie ogólnego przeglądu zimowego zdjąłem przednie nadkole i moim oczom ukazał się taki oto widok:
Nazwa:	IMG_20190106_165154.jpg
Rozmiar:	294.2 KB
    Jest to część nadkola znajdująca się za prawym przednim kołem. Nie jestem pewien, ale na fabrykę mi to nie wygląda. Domyślam się że powinien tam być jakiś gumowy korek, a jakiś Janusz w ramach obniżenia masy zalepił to pianką Ma ktoś foto jak to jest w oryginale?
    Nie wiem też po co jest ten otwór zaznaczony na zdjęciu. Zgrywa mi się to mniej więcej z owalnym otworem w plastikowym nadkolu, ale nie do końca pasuje. Czy tam powinno być jakieś mocowanie nadkola na kołek lub wkręt?
    AR 164 & AR 166
    Albo to fabryka albo mój spider trafił do podobnego Janusza bo też tak mam. Spider z 1997r.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Też miałem painkę Spider 1997! Wyglądało na radosne rękodzieło, bo to była zwykła pianka montażowa. Spędziłem kilka ładnych godzin, żeby się jej pozbyć, bo wiadomo, że nic nie trzyma tak dobrze wody jak pianka. Wywaliłem ten badziew i zabezpieczyłem woskiem do profili zamkniętych. Trochę painki było też w podłużnicach, jakby ktoś losowo psikal do wolnych otworów.
    gtv
    Taka pianka to normalka.
    Jeszcze taka uwaga, istnieje pianka zamknietokomórkowa która nie chłonie wody.
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Niestety u mnie było tam mokro. Nawet gdyby sama piana była zamkniętokomorkowa to i tak utrudnia usuwanie wilgoci z wnętrza profilu w dość kluczowym miejscu, w żadnej Gtv nie widziałem tam takiego bałaganu, tylko Spidery. Podobnie sprawa ma się z gąbką, która jest trochę wyżej niedaleko zawiasów maski pod błotnikiem. Też na starość trzyma wilgoć, a nie powinna i widziałem sztuki w których ruda miała tam dobrą zabawę. Z podobnych rozwiązań, które nie działają w naszym klimacie wczesne ph1 mają jeszcze materiałowe wygłuszenie na maglownicy, które dolega do grodzi i też trzyma wilgoć.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    "... nas, bohaterów, pianką...".
    Nie twierdzę, że to nie wyszło z fabryki. Bardziej zastanawia mnie co autor miał na myśli wlewając piankę w nadkola. Czyżby radosna twórczość makaronów? Może pomylili tubki - zamiast wosku psiknęli poliuretan? Może to pianka montażowa - jak usuniesz piankę to odpadnie nadkole?
    GTV 2.0TS 1997
    Trochę to dziwne ale to chyba nie pierwsze rozwiązanie które zostało "uproszczone". Postanowiłem poprawić fabrykę i kupiłem 2 szt. korków gumowych od 146/147/156 o nr 60605942, które pasują idealnie. Teraz wygląda to tak:
Nazwa:	IMG_20190109_221502.jpg
Rozmiar:	227.9 KB
    Po założeniu nadkola dałem jeszcze kołek, dzięki czemu siedzi dużo bliżej blachy i opona nie obciera.
Nazwa:	IMG_20190109_223809.jpg
Rozmiar:	140.5 KB
    Może tak miało być tylko korki nie dojechały
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 09-01-2019 o 23:35
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    dobrze pasuje ten korek, bo eper podaje inny numer?
    GTV 2.0TS 1997
    Pasują idealnie. 4268194 jak podaje ePer też pasują ale gdzie indziej
  1. Kabel zagadka - lewy przód nadkole
    Utworzone przez buquiet w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-04-2018, 08:01
  2. [159] Osłona podwozie nadkole przód
    Utworzone przez rozyk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 23:05
  3. Alfa 156 FL - popielniczkę i nadkole lewe,przód
    Utworzone przez lupo7 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 18:41
