Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Świeżak Avatar Veloce.
    Bytom
    Gtv 2.0 V6 TB / 166 FL 2.4 JTDm
    Domyślnie 2.0 V6 TB, bolid przerwa i szarpie, pojawia się ''marchewka'', kody błedów w temacie
    Od dłuższego czasu stan pacjentki 916 był w jak najlepszym porządku, jednak przyszedł czas na kolejny kaprys..
    Gtv zaczęła nierówno pracować zarówno na wolnych obrotach jak i podczas jazdy, następnie gasnąć co jakiś czas, obecnie ciężko się nią ruszyć.
    W przypadku dodania większej ilości ''gazu'' efekt jest jeszcze gorszy, po prostu ją zalewa, wydobywa się czarny dym czyli nie przepalone paliwo (sadza na końcówkach wydechu).
    Można powiedzieć, że problem wcześniej występował ale zdecydowanie na mniejszą skalę w przypadku dociśnięcia pedału gazu na maxa silnik przerywał (było czuć benzynę) ale raczej jedynie na ciepłym silniku. W przypadku minimalnie mniej ostrej jazdy problem nie występował dlatego zbagatelizowałem kwestię. Obecnie objawy są jak wspominałem powyżej, znaczące pogorszenie sytuacji miało miejsce zaledwie w kilka dni. Dodatkowo zaczął się pojawiać błąd tzw. ''marchewa'' jednak nie przy każdym odpaleniu. Kolega zaglądał do przepływomierza i wspominał, że nie reagował, jednak tak faktycznie trzeba by go przemierzyć..
    Pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście elektryka natomiast raczej wszystko zostało już wcześniej wymienione: kopułka, palec, kable (NGK) i tak dalej.
    W takim razie gdybałem dalej: sonda lambda, wtryski, czujniki temperatury czy przepływomierz (oby nie). Niestety dwie ostatnie opcje wydają się najbardziej prawdopodobne, potwierdziło to dwóch mechaników na odległość.
    Dlaczego na odległość? Jak wspominałem ciężko obecnie gdziekolwiek dojechać i sierpień to czas urlopowy dlatego postanowiłem nie gdybać, a podpiąć się do ECU.
    Nie było to takie łatwe jak się okazało (pierwszy raz) ze względu na archaiczne podłączenie 3 pinowe ale w końcu się udało. Program Multiecuscan (wersja 2.2) pokazał kilka błędów natomiast nie znalazłem informacji co konkretnie oznaczają (w internecie również), domyślam się, że to ze względu na wersję próbną która posiadam.
    Prosiłbym o pomoc, może ktoś borykał się podobnym problemem w 2.0 V6 TB lub chociaż będzie w stanie rozszyfrować kody błędów:
    3C Zakłócenia/Błędny sygnał Przejściowy 8
    0E Wartość za wysoka Przejściowy 147
    0E Przerwa Przejściowy/Obecny 170
    02 Wartość za niska Przejściowy 160
    Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc!
    › Więcej...: 2.0 V6 TB, bolid przerwa i szarpie, pojawia się ''marchewka'', kody błedów w temacie
    Ostatnio edytowane przez Veloce. ; 25-08-2019 o 18:20
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Te błędy są losowe i nie mają sensu - odpaliłeś program w trybie symulacji. Połącz się jeszcze raz używając przycisku "connect"
    Bytom
    Dzięki za pomoc, wyposażyłem się w pełną wersję i ogarnąłem trochę program, mam listę faktycznych błędów jak myślę:
    89 - Czujnik wysokości / Przerwa / Przejściowy
    88 - Cylinder 1 rozpoznanie / Zwarcie z masą / Obecny
    34 - Czujnik wolnych obrotów / Nieznany lub brak zasilania / Obecny
    07 - Przepływomierz / Nieznany lub brak zasilania / Obecny
    86 - Czujnik temp. powietrza / Przerwa / Obecny
    To faktyczna lista błędów, która pojawiła się po pierwszym podłączeniu pod kompa
    Po skasowaniu błędów od razu pojawiał się następujący:
    Samochód zaczął jeździć dobrze jak przed większymi usterkami, nawet overboost jest odczuwalny, wszystko do czasu rozgrzania silnika potem pojawia się przerywanie przy wdepnięciu pedału gazu na maxa natomiast już bez gaśnięcia silnika dławienia, nierównej pracy na wolnych jak wcześniej. Jednak chciałbym wyeliminować usterkę w 100%.
    88 - Cylinder 1 rozpoznanie - wspomniany błąd przy rozgrzaniu silnika i mocnej jeździe.
    Co do poprzedniej sytuacji przyczyną mogło być paliwo słabej jakości akurat tankowałem na stacji, która nie cieszy się dobrą opinią, a wręcz przeciwnie jak się okazało.
    Ostatnio edytowane przez Veloce. ; 30-08-2019 o 11:14
    GTV 2.0TS 1997
    tyle usterek naraz wskazuje raczej na problem z obwodami. Pewnie jakaś kostka nie łączy. Do przejrzenia cała instalacja zaczynając od sterownika.
    Jeśli masz jako takie pojęcie to multimetr za kilkanaście PLN rozwiąże problem.
    a) sprawdzić czy oporność obwodu jest w granicach 0-10 omów
    b) poruszaj kablami i patrz czy oporność się zmienia.
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 31-08-2019 o 08:59
    Użytkownik Świeżak Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    164 2.0 V6TB 1995, Giuelitta 2.0JTDm 2011
    Nie wiem, czy GTV w tym jest inna niż 164 TB, ale skoncentrowałbym się na wiązce po prawej stronie stronie, czujnik na 1szym clindrze łączy się do niej, masą są z tego co pamiętam te trzy podłączenie do kolektora dolotowego z prawej strony. Sprawdź też główną masę na nadkolu pod przednią lampą (przynajmniej tam jest u 164).
    A jakbyś potrzebował to mam nowy zapasowy czujnik (kupiłem przez przypadek), mogę pożyczyć na testy
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 02-09-2019 o 20:42
    Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011
    Ex: Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Bytom
    Co ciekawe jednak winowajcą przede wszystkim okazało się felerne paliwo, jestem zaskoczony że w tak starym aucie tyle ''namieszało'', nowsze bolidy chyba by nawet nie odpaliły. Po przepaleniu starego paliwa, zatankowaniu normalnego i skasowania błędów jest OK. Samochód przyśpiesza normalnie nawet na rozgrzanym silniku. Po dwóch dniach testu wyskoczył jedynie błąd ''Cylinder 1 rozpoznanie'' po czym zniknął. Przyjrzę się temu bo chyba mam taki drugi czujnik, w miejsce gdzie znajduje się ''czujnik wysokości'' też zajrzę bo już wiem gdzie się znajduje ale jak wspominałem wszystko wróciło do normy. Dziękuje za pomoc!
    GTV 2.0TS 1997
    no to super. Pochwal się na jakiej stacji tankujesz to będziemy omijać
  1. 3 kody błedów, problem z przyspieszaniem
    Utworzone przez quaqu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 07:22
  2. [159] Kody błedów w AR159 Pomocy!
    Utworzone przez barand w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 20:56
  3. Kody błedów Pomocy !!
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 15:53
  4. selespeed kody błedów
    Utworzone przez jepes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 06:25
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 19:36
Amortyzatory Hamulce
