Zrobiłem hamulce, ale chcę wymienić pompę bo hamulce dalej są trochę drewniane i trzeba mocno depnąć żeby zablokować koła. Eper nie podaje bezpośrednio pompy hamulcowej - jest tylko całe serwo. Szukając po tym numerze katalogi podają różne średnice pomp: 22,2 lub 23,81.
Szukając w katalogach bosch i ate po samochodzie (bo po nr serwa nie ma lub jest całe serwo) otrzymałem wynik 22,22. To oznacza że pompa jest taka sama jak we wszystkich fiatach, a wg epera silniki 2.0 miały trochę inne hamulce i nie podają oddzielnie pompy.
Ktoś wie jaka powinna być pompa w GTV TS?
