Pojawił mi się błąd:
0A - Lambda sensor integrator
The reason for this fault is Open circuit
The current status of the fault is Intermittent / Present
The error counter value is 64
READING PARAMETERS:
Lambda sensor signal: 73,5 mV
Lambda sensor integrator: 20,8
Na wolnych obrotach jest cały czas ubogo i falują obroty więc ewidentnie coś jest nie tak. Pod obciążeniem sonda pracuje ale integrator sobie skacze (w zał. log).
Jak czytać ten błąd? Padła grzałka lub obwód grzania czy cała sonda do wymiany?
FES_GTV.txt
