Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Integrator sondy lambda
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Integrator sondy lambda
    Pojawił mi się błąd:
    0A - Lambda sensor integrator
    The reason for this fault is Open circuit
    The current status of the fault is Intermittent / Present
    The error counter value is 64
    READING PARAMETERS:
    Lambda sensor signal: 73,5 mV
    Lambda sensor integrator: 20,8
    Na wolnych obrotach jest cały czas ubogo i falują obroty więc ewidentnie coś jest nie tak. Pod obciążeniem sonda pracuje ale integrator sobie skacze (w zał. log).
    Jak czytać ten błąd? Padła grzałka lub obwód grzania czy cała sonda do wymiany?
    FES_GTV.txt
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 04-11-2019 o 23:30
    GTV 2.0TS 1997
    ciąg dalszy tej historii:
    wymieniłem praktycznie nową sondę (zamiennik) na dedykowaną sondę boscha LSH24. Niestety błąd nie zniknął, a efekt odpalenia silnika przedstawia wykres.
Nazwa:	Wykres.jpg
Rozmiar:	114.4 KB
    Nadal obroty są nierówne, telepie silnikiem i jest ubogo, ale dzięki wymianie pojawił się kolejny błąd i silnik przez jakiś czas chodził jakby na 3 gary:
    2: E2 - Injector 3
    Anomaly on the circuit of the indicated injector. The causes may be:
    - Power supply missing
    - Control circuit wire interrupted or short circuited
    - Injector winding
    NOTE: Mechanic problems in the injectors cannot be detected by ECU.
    The reason for this fault is Unknown
    The current status of the fault is Impact occurred / Intermittent / Present
    The error counter value is 72
    Czy ten błąd jednoznacznie wskazuje na wtrysk?
    Wolałbym żeby się nie okazało że nie ma kompresji na 3-cim cylindrze...
    Macie jakieś pomysły?
    GTV 2.0TS 1997
    historii ciąg dalszy...
    wymienione:
    - filtr paliwa
    - wtryski (używka)
    - regulator ciśnienia paliwa
    Bez większych zmian - nadal telepie choć minimalnie mniej, zmiana odczuwalna po wymianie filtra paliwa - licząc po dacie produkcji miał 10 lat
    Na koniec zostawiłem przepływkę i pomimo, że pokazywała wartości bliskie oczekiwanym, wydaje się trafiona. Wymieniłem na starą, która wydawała mi się uszkodzona i sonda zaczęła pracować. Integrator na wolnych obrotach spadł do ok. 14%, wzrósł odczyt masy powietrza do 14 kg/h, a podczas normalnej jazdy waha się w okolicach 0-10% więc chyba ok.
    Teraz pozostaje jeszcze pytanie, czy mimo wszystko wymieniać przepływomierz. Możecie sprawdzić jaką wartość integratora macie u siebie na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach i jaki jest wtedy odczyt przepływu powietrza?
    Dodam, że max odczyt praktycznie przy odcięciu: 473 kg/h
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 20-11-2019 o 23:31
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Co to za auto? Ph1b z TS CF1 na aluminiowej pokrywie czy nowszy?
    GTV 2.0TS 1997
    tak, CF1.
    Po zmianie przepływki jest zdecydowanie lepiej, ale chyba nie idealnie. Dalej go trochę telepie na wolnych i integrator wchodzi na 20,8 (max) wywalając błąd. Na rozgrzanym silniku przy 850 obr/min pokazuje między 12,8 a 13,5 kg/h. Chyba dalej za mało, bo gdzieś wyczytałm z logów FESa, że jts ma 16-17. Taka sama pojemność więc w TS powinno być podobnie. Zamówiłem już nowy przepływomierz, zobaczymy.
    GTV 2.0TS 1997
    Update: problem chyba został rozwiązany bo silnik chodzi cicho i nie telepie.
    Przyczyn było kilka:
    - nieszczelność pokrywy zaworów, ciągnęło lewe powietrze przez uszczelkę (pomimo jedynie lekkiego pocenia się), co powodowało czasem dziwne piszczenie, którego nie potrafiłem zlokalizować, pomimo nowej uszczelki dopiero silikon załatwił sprawę
    - nieszczelny/zacinający się zawór par paliwa (pasuje od VW i co ciekawe cykanie tego zaworu teraz jest niesłyszalne)
    - lejący jeden wtrysk (używka), czyżby norma w ph1? to ostatecznie rozwiązało problem nierównych obrotów i spowodowało, że silnik o wiele ciszej pracuje. Diagnoza polegała na porównaniu ilości wtryśniętego paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeden z wtrysków odstawał o około +10%.
    Przepływka wydaje się w normie.
    GTV 2.0TS 1997
    jednak zapeszyłem, bo pomimo że jest lepiej to dalej zdarza się telepanie i na zimnym integrator znów się nie mieści. Ostatecznie zdecydowałem się na kupno blokad żeby sprawdzić ustawienie rozrządu.
    I to był strzał w 10 - wałek dolotu (prawdopodobnie) jest przestawiony o jakieś 5-10 stopni na oko. I weź tu oddaj samochód mechanikowi... normalnie jak z lekarzami w trakcie koronawirusa: przestali leczyć i umieralność spadła
    GTV 2.0TS 1997
    Rozrząd ustawiony, chodzi równo i dużo ciszej.
    Skala problemu na foto, pewnie z 10 stopni wyszło...
Nazwa:	camshaft_GTVs.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
  1. [155] Błąd 0A INTEGRATOR SONDY LAMBDA
    Utworzone przez kazikx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-10-2017, 22:11
  2. [1.8 TS] Błąd P0170 - Integrator sondy Lambda
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 15:41
  3. [155] błąd integrator sondy lambda
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:54
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 17:14
  5. integrator sondy lambda, wtf?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 15:02
