Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wymiana nagrzewnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Domyślnie wymiana nagrzewnicy
    Chyba niestety czeka mnie wymiana nagrzewnicy w moim Spiderku , jest PH1, gdzieś obiło mi się o uszy, że jest szansa wymiana nagrzewnicy bez demontażu deski, czy ktoś to przerabiał i może potwierdzić, że w Spider/Gtv phase1 jest to możliwe. Pozdrawiam
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Być może bez wyciągania deski da się to zrobić, ale wydaje mi się, że nie warto się męczyć i gimnastykować. Wyciągnie deski może wygląda groźnie, ale nie jest to jakiś duży kłopot, a przy okazji warto zawsze poprawić parę skrzypiących w Spiderze rzeczy.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Nagrzewnicę można wyciągnąć bez zdejmowania deski - od strony pedałów.
    Zielona Góra
    gtv
    Nie dogrzewa ci w aucie czy cieknie gdzies nagrzewnica?
    U mnie w gtv ce zima i jest zimno he he. Czeka mnie wyjmowanie nagrzewnicy. Niestety. Ale lipa
    Wlkp
    Jakieś trudności, czy w miarę sprawa do opanowania z wyjęciem nagrzewnicy od strony pedałów
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
    Już dokładnie nie pamietam,ale nie było z tym wiekszych problemów.
    Trzeba odkrecić boczną plastikową osłonę, odczepić linkę elastyczną, odkręcić śruby/nakretki przy zaworze nagrzewnicy i odpiąć przewody.
    Była tez jakaś opcja z opuszczeniem nagrzewnicy - sruby są za licznikiem i za schowkiem pasażera.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Nie wiem jak wygląda wymiana nagrzewnicy w GTV (na szczęście u mnie działa) ale jeżeli GTV jest konstrukcyjnie podobna do w 145/6 to może link poniżej pomoże:
    https://www.forum.alfaholicy.org/145...grzewnicy.html
  1. [146] [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez jacool.n w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2020, 12:18
  2. [MiTo] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez kamilrojek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-03-2018, 09:01
  3. [156] 2.0TS 98r wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez tomazs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 18:07
  4. [145] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:27
  5. [GTV Spider] Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:16
